Paraurti posteriore fatto in casa.
antonio76ct
Visto che il paraurti posteriore mi mancava, mi sono procurato una lama a"C" spessore 4mm, flex, saldatrice e questo è il risultato.
Inoltre ne ho approfittato per coprire il vuoto tra telaio e carrozzeria dovuto al Bodylift.
Per farlo venire a filo con la cabina ho tagliato le punte del telaio che sporgevano rispetto l'ultima traversa posteriore.
Vi piace????
Ciao
Antonio
NonnoCarlo 4x4
Ottimo lavoro!!! :smile: :smile: :smile:
carlo gr
:smile: antonio....bel lavoro
stefanob
Advanced Member
Advanced Member
Ottimo lavoro, riesci a metterlo a libretto?
stefanob
antonio76ct
stefanob ha scritto:Ottimo lavoro, riesci a metterlo a libretto?
Onestamente è l'ultimo dei miei pensieri Stefano....ehehheh
ciao
Antonio
gilgil
:smile: Meglio non poteva venire
Cawa
ottimo lavoro!!! proprio quello che vorrei fare io!! ma l'altezza della lama a C quant'é??
io vorrei metterlo a libretto però visto che ho i nullaosta pronti!
antonio76ct
Cawa ha scritto::smile: :smile: :smile:
La lama è alta 15cm con 6cm di labbro sopra e sotto, considera che ho il body da 5cm, altrimenti si deve fare più bassa.
antonio
dolmen4x4
esteticamente è molto bello,
pulito
:smile:
LA VITA E' UN GIRO SOLO
_____________________
antonio76ct
dolmen ha scritto:esteticamente è molto bello,
pulito
:smile:
in effetti è venuto come lo volevo, semplice e dalla linea pulita.
Prossimo lavoro: eliminazione porta ruota di scorta(la tengo dentro) e creazione staffa per antenna CB e Faretto posteriore da lavoro.
Ciao
Antonio
Red Stigna
e :smile: :smile: :smile: a compare Antonio...certo resta sempre quello che è (un GR) ma sto paraurti è bello veramente!!
http://www.brontenolimits.com
antonio76ct
Red Stigna ha scritto:e :smile: :smile: :smile: a compare Antonio...certo resta sempre quello che è (un GR) ma sto paraurti è bello veramente!!
Grazie compare Salvo...........hai detto bene, comunque resta il fuorstrada per eccellenza!!!!!! GR!!!!!
ahahahah
Red Stigna
ahahahah
:)bast :)bast :)bast :)bast :)bast :)bast :)bast :)bast :)bast :)bast :)bast :)bast
Dabx
ottimo lavoro.... bello il paraurti e pure il gr!!!!!!!!!!!!!!!!!
:smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
AnToNiO
ottimo lavoro Antonio, ci sta meglio del'originale, proprio come vorrei farlo io nel pajero... semplice ed efficace... :smile:
Torna a “Nissan”
