Paradifferenziale TR
Aspetta la risposta di patrol88, sicuramente lui sapra' dove procurare il paradifferenziale (e paratiranteria di sterzo)
tutto si puo' fare e tutto si puo' comprare e solo una questione di euriniFredWP ha scritto:Ciao ragazzi nessuno di voi si è mai costruito o ha acquistato un paradifferenziale anteriore per il TR 160? Come sono fatti si trovano da acquistare o bisogna farselo fare? Ieri ho preso una bella botta su una roccia!!!!!
- muccapazza
A proposito di differenziale.
Il mio patrol Ebro moooolto ibrido non ha ovviamente il blocco del differenziale posteriore. E possibile modificarlo con poca spesa oppure bisogna comprarne uno nuovo bloccabile? Elettrico o pneumatico che sia.
Ciao muccapazza, per ovviare al problema del differenziale puoi mettere un bel blocco della ARB, ottimo anche dal punto di vista economico.....
P.S: il blocco ARB è pneumatico
Puoi anche optare per i differenziali autobloccanti e autosbloccanti come Detroit & C. anche se per l'uso su strada non sono molto idonei....
- muccapazza
Un mio amico aveva invece detto che avrei potuto modificare il mio..........non so' come pero'.
- Roberto P.
- BANNED
Lo dicono in tanti ma nessuno lo sa mai di preciso.............muccapazza ha scritto:Un mio amico aveva invece detto che avrei potuto modificare il mio..........non so' come pero'.
E' U PILOTA CA FA' A MACHINA, MA SE HAI UN TOYOTA E' MEGGHIU!!
Roberto P. ha scritto:Lo dicono in tanti ma nessuno lo sa mai di preciso.............muccapazza ha scritto:Un mio amico aveva invece detto che avrei potuto modificare il mio..........non so' come pero'.![]()
addirittura un veterano del fuoristrada mi ha detto che si possono fare con la frizione della vespa special BOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! se qulcuno ne sa di più ci illumini grazie...........
se è per questo....c'è chi dice che si può mettere un secondo freno a mano e far in modo che un agisca sulla posteriore destra e l'altro sulla posteriore sx (naturalmente mi riferisco ai mezzi che hanno i freni posteriori a ganasce)...........
.............. e per ricitare robertino.....BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!
Questo è un vecchio metodo usato dai fuoristradisti.
Un nostro socio l'aveva attuato su una Uaz: funzionava benissimo, ma dovevi veramente conoscere il tuo veicolo e come fare fuoristrada..............
- muccapazza
Ciao, l'utilizzo del freno a mano (singolo) lo conosco, ma e' comunque limitato anche perche' e' vero che blocchi un poco lo slittamento della ruota che si trova sul fondo scivoloso, ma in ogni caso freni anche l'altra e quindi la potenza che riesci a passare alla ruota che ti dovrebbe tirare fuori e' limitata.
No, no............parliamo di due leve del freno a mano nell'abitacolo, una per ogni ruota posteriore...............muccapazza ha scritto:Ciao, l'utilizzo del freno a mano (singolo) lo conosco, ma e' comunque limitato anche perche' e' vero che blocchi un poco lo slittamento della ruota che si trova sul fondo scivoloso, ma in ogni caso freni anche l'altra e quindi la potenza che riesci a passare alla ruota che ti dovrebbe tirare fuori e' limitata.
