disco 300 tdi un po di "brio" in piu ! ? !
mi è stato consigliato x dare un po di vivacità al mio disco 300 tdi,di tappare la valvola egr,eliminare il catalizzatore,e usare un filtro aria del tipo a spugna. qualquno là provato o avete qualche suggerimento in merito? un grazie in anticipo x i vostri preziosi consigli. ciao a tutti!
- Red Stigna
io da quello che ho sentito potresti montare l'aspirazione del disco 200tdi cosi da avere maggiori prestazioni!
12345678910 12345678910
http://www.brontenolimits.com
- Maledizione
Nicosia 4x4 club....!!! www.edilchimicanicosia.com www.amicidipina.it
Red Stigna ha scritto:io da quello che ho sentito potresti montare l'aspirazione del disco 200tdi cosi
scusa la mia ignoranza,cosa intendi x aspirazione del 200 ?
puoi darmi qualche indicazione più dettagliata?
grazie ancora x i vs preziosi consigli. ciao
- TOROBLUE ®
- Senior Member
ciao carissimo Sandro,io posseggo un tdi 300.Ti anticipo che io ho provato a togliere o per lo meno a tappare la valvola egr,ma sinceramente non ho notato molta differenza,anzi non ne ho notata niente!sandro gitano ha scritto:Red Stigna ha scritto:io da quello che ho sentito potresti montare l'aspirazione del disco 200tdi cosi
sicuramente puoi fare la prova,ma se la macchina non ti cambia vuol dire che la valvola EGR ti funziona bene,di solito si elimina quando non funziona.
poi provare sicuramente ad eliminare il catalizzatore visto che dopo tanti anni sara' otturato!
per il filtro? non saprei.
quello che dice l'amico red è vero,bisognerebbe sostiruire il collettore di aspirazione compreso il collettore di scarico completo di turbina di un tdi 200,di ripresa andra' meglio !!!
a risentirci
by
TORO BLUE
123456789 12345678910
Nella vita non devi aspettare che finisca la tempesta ... e neanche aprire l'ombrello per far scivolare tutto... devi imparare a ballare sotto la pioggia.
a risentirci
by
TORO BLUE [/quote]
Grazie TORO BLU ,in effetti non ho notato differenza di prestazioni. Consultandomi con il pompista che mi ha appena sistemato l'imianto di alimentazione(iniettori,pompa,egr,ecc.),dovrei sostituire o meglio eliminare il catalizzatore,che in 14 anni non è mai stato cambiato.Vi farò sapere appena fatto.CIAO grazie.
a risentirci
by
TORO BLUE [/quote]
- Red Stigna
Grazie TORO BLU ,in effetti non ho notato differenza di prestazioni. Consultandomi con il pompista che mi ha appena sistemato l'imianto di alimentazione(iniettori,pompa,egr,ecc.),dovrei sostituire o meglio eliminare il catalizzatore,che in 14 anni non è mai stato cambiato.Vi farò sapere appena fatto.CIAO grazie. [/quote]sandro gitano ha scritto:ciao carissimo Sandro,io posseggo un tdi 300.Ti anticipo che io ho provato a togliere o per lo meno a tappare la valvola egr,ma sinceramente non ho notato molta differenza,anzi non ne ho notata niente!
a risentirci
by
TORO BLUE
- carlo gr
caro toro il beneficio lo otterrai nel tempoTOROBLUE ha scritto:ciao carissimo Sandro,io posseggo un tdi 300.Ti anticipo che io ho provato a togliere o per lo meno a tappare la valvola egr,ma sinceramente non ho notato molta differenza,anzi non ne ho notata niente!sandro gitano ha scritto:Red Stigna ha scritto:io da quello che ho sentito potresti montare l'aspirazione del disco 200tdi cosi
a risentirci
by
TORO BLUE
facendo quest'intrvento come ben sai eviterai che nei condotti di asp non si formino incostrazioni inutili
vedi foto
- TOROBLUE ®
- Senior Member
hai pienamente ragione carlo,ma la mia lo smontata ed è pulitissima e funzionante.quindi per adesso la lascio stare.carlo gr ha scritto:caro toro il beneficio lo otterrai nel tempoTOROBLUE ha scritto:ciao carissimo Sandro,io posseggo un tdi 300.Ti anticipo che io ho provato a togliere o per lo meno a tappare la valvola egr,ma sinceramente non ho notato molta differenza,anzi non ne ho notata niente!sandro gitano ha scritto:
a risentirci
by
TORO BLUE
vedi foto
