Mitsubishi L200 gr-evo+
Acerni Offroad
Scusa ma così facendo non ti trovi il caster +6° rispetto l'angolo del pignone nella posizione di serie?
Acerni Offroad Ready for the impossible! I nostri video Immagine Immagine Immagine
Temistocle
Acerni Offroad ha scritto:Scusa ma così facendo non ti trovi il caster +6° rispetto l'angolo del pignone nella posizione di serie?
e' molto probabile, in tal caso saremo costretti a dissaldare le bocce di sterzo per correggere il caster, ma poiche' il mio assetto non dovra' discostarsi molto dai valori originali...Delfo (il preparatore) ha voluto provare questa soluzione che nel caso vada bene compatibilmente al caster e all'inclinazione dell'albero di trasmissione adottando un doppia/doppia crocera e' piu' rapida e diversa dalle gia' viste (per il piacere di sperimentare piu' che altro), per cui portando il ponte sotto alla macchina e rilevando le misure, vedremo il da farsi!
Nissan Patrol GR Y61 2.8
ex - Mercedes GD250 460 Cabrio
next - Land Rover Discovery 300
Immagine Profilo Facebook
Acerni Offroad
Si ma se non dissaldi le bocce e non le giri non va bene nemmeno per fare una HotRod altro che kit di rialzo!!!!
carbys
questo è quello che mi è venuto fuori a me con assetto + 5 ( in aggiunta di già +5 esistenti sul telaio) e pera che "guarda" un pò sù verso l'attacco albero.
carbys
tanto per la cronaca!
jacoterrano
carbys ha scritto:tanto per la cronaca!
Ottimo!!!!! adesso ho sempre meno dubbi Grazie! :smile: :smile: :smile: :smile:
IL KAMIKAZE
Acerni Offroad ha scritto:Si ma se non dissaldi le bocce e non le giri non va bene nemmeno per fare una HotRod altro che kit di rialzo!!!!
Esatto! Per non avere scuotimenti e vibrazioni varie, il ponte ant GR deve lavorare con un caster di 3° negativo........
Temistocle
....lo so che l'anteriore del patrol va a 3° negativo (altrimenti andrebbe in shimming, mi pare si dice cosi), semplicemente il mio preparatore prima di tagliare le bocce vuole vedere se per assurdo posizionando il ponte sotto al L200 riesce a metterlo in modo da non dover tagliare giocando con l'albero, questo perche' vogliamo realizzare un'assetto quanto piu' basso possibile, e comunque preferisce tagliare per regolare il caster al posizionamento definitivo del ponte.
Forse sono stato un po' precipitoso nell'affermare che non ci sarebbe stato bisogno di tagliare le bocce, ma....cosi m'era sembrato di capire....una cosa e' certa: con questo metodo di inversione si ha il tappo di scarico sotto, e non c'e' bisogno di rifare i prigionieri della pera!
carbys
vorrei puntualizzare una cosuccia, sempre in merito alla mia poca esperienza da neofita e da perfetto "amatore" (smanettone) del mio mitsu:
per tappo di scarico si può benissimo utilizzare il foro già esistente dello sfiato, attorno ad esso si salda una rondella a protezione della testa del perno/tappo, esso cade perfettamente come il tappo scarico originale, solo un pò + piccolo, ma alla fine che ce ne frega! un cambio d'olio nel diff si fà a 100k km!, lo si scarica ugualmente, forse in 1min. in + del tappo + grosso!
poi....ruotando il ponte non con il rovescio verticale, (nel mio caso) ma con rovescio orizzontale (nel tuo caso), lo sfiato aria si ritrova in corrispondenza della coppa olio! a distanza come siamo messi? in compressione non và a schiacciarsi sopra essa?
per i prigionieri ti dò ragione, ma io l ho rifatti e non ho avuto grosse difficoltà.
Temistocle
IL KAMIKAZE ha scritto: una cosa e' certa: con questo metodo di inversione si ha il tappo di scarico sotto, e non c'e' bisogno di rifare i prigionieri della pera!
...la coppa olio va cambiata!
IL KAMIKAZE
...e quale coppa metti???
carbys
io onestamente ancora non ho appurato per bene la necessità di doverla cambiare, a me sembra che la sua abbia la giusta conformazione perchè già copia il differenziale originale che è posto molto in alto, ovvio con boccia diff + piccolo rispetto quello gr, ma quello gr và posto molto + in basso, perciò la 70 dovrebbe appattare!, quando sarò cosi avanti nei lavori, ossia con trapianto effettuato, valuterò se và a battere, ma almeno ci potrò marciare, dato che il problema sicuramente si potrà verificare in twist o eccessive compressioni, ossia in OR. :rap!
carbys
da qui si evidenzia il caster prima e dopo il taglio
Immagine Immagine
Temistocle
scsate l'assenza...e dopo un fermo lavori, si riprende!
Immagine Immagine Immagine Immagine
Mr. Hyde
Temistocle ® ha scritto:scsate l'assenza...e dopo un fermo lavori, si riprende!
:smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
vivi & lascia vivere.........!!!!!!!!!!!
