LJ70.... work in progress
ho messo la foto nella sezione "IL MIO FUORISTRADA" così lì lo uso per mostrarvi le novità mentre in questa discussione chiedo consigli e altro...
più tardi prendo le misure per vedere il rialzo effettivo, le ho prese tra tamponi e ponte
la prossima spesa sarà il verricello, spero entro un mesetto. dopo vari consigli sono arrivato (spero) alla scelta definitiva:
COME UP DV9000
assieme al montaggio del verro verrà realizzato il paraurti tagliando il + possibile i longheroni
COME UP DV9000
Andrea, LJ70
TOYOTA.... what else???
ecco un programma dei lavori da fare a breve...
pulizia serbatoio e sfiati, montaggio prefiltro gasolio e poi vado di pulizia... devo decidere ancora cosa usare
magari riesco a guadagnare qualcosina in prestazioni.. chissà
sto pensando di comprare a fare realizzare un decantatore dei vapori di olio per fare lavorare la turbina un po più decentemente... purtroppo il motore risente dei km e un po di olio lo butta su dallo sfiato.
pulizia della coppa dell'olio e sostituzione delle molle che comandano la mandata di olio motore (se ho capito bene servono a questo) e sperare che la pressione salga un po...
chiaramente devo finire di sistemare e omologare
Andrea, LJ70
quanto tempo che non scrivevo....
in questa lunga pausa i lavori non si sono fermati..
dopo aver rimesso in sesto il sistema di alimentazione ho notato un lieve miglioramento. il filtrino nel serbatoio era quasi totalmente intasato infatti è stato eliminato e sostituito da un prefiltro posizionato nel cofano. ho messo nel serbatoio circa 200 grammi di olio 2T assieme a 50 litri di gasolio per cominciare a pulire tutta la linea.. mi sa che ci vorrebbe anche una bella ritaratura degli iniettori.
la vaschetta per separare i vapori di olio l'ho trovata, assieme al radiatore dell'olio, ora tocca montare il tutto..
il consumo di olio sembra rallentare, all'ultimo rabbocco con 1kg di olio avevo percorso 1400km, adesso sono a 1200km e ancora c'è nè per un altro tanto
nel frattempo sul tetto ho installato 4 fari di profondità, la resa non è quella che mi aspettavo ma almeno non ho speso nemmeno così tanto.
Andrea, LJ70
dopo aver pulito il serbatoio, usato olio 2T per pulire circuito e iniettori ed infine cambiato il filtro gasolio la fumosità è diminuita tantissimo e ho guadagnato qualcosina in prestazioni...
vi consiglio di fare queste operazioni, vedrete i risultati e anche le macchine dietro di voi che prima erano immerse nella nube tossica!
Andrea, LJ70
