Aiuto gomme
mac
AnToNiO ha scritto:qualcuno sa dove si possono trovare quei parafanghi?
la marca è " bushwacker "
Puoi andare nel sito del produttore a dare un occhiata, ma mi pare che non facciano nulla per il mitsubishi
Pajero79
Senior Member
Senior Member
Non ne sono sicuro però credo che ci siano anche per i land rover in particolar modo per i defender, quindi devi vedere se si possono adattare. :) :) :)
CLUB WILD TRACKER’S 4X4
AnToNiO
infatti li ho visti montati solo su defender e jeep.. sapete dove trovare dei parafanghi da sostituire a quelli originali? per allargare un pò?mica quelle fasce che si attaccano che non mi piacciono per niente!!Grazie
Yayo90
Nella dicitura 31-10,50-15 per cosa sta il 10,50?? grazie :)
AnToNiO
larghezza in pollici della gomma
Yayo90
Mi ci sta la gomma da 33-12.50-15 sul cerchio originale grand cherokee da 15?
gilgil
No, ma escludo che ci stiano anche cambiando i cerchi, a meno che non sventri il GC :)
massimiliano
Lasciali perdere i bushwacker,sono belli a vedere ma per fare fuoristrada sono poco pratici,infatti gli americani li chiamano bushcracker perchè si rompno 'volentieri'.
Io li ho avuti e li ho rotti 2 volte,cosi alla prima occasione me ne sono liberato.
cj '80 258
xj '90 242
sj '84 360
...only in a jeep!!!
Yayo90
gilgil ha scritto:No, ma escludo che ci stiano anche cambiando i cerchi, a meno che non sventri il GC :)
E allora come ci sono state su quello nella foto in prima pagina?
Il mio gc ha un discreto rialzo di 3 pollici pronto per essere montato, piu che l altezza della gomma mi preoccupa la larghezza.
esistono da 11,5 di larghezza tipo? :)
sul cerchio originale nn entra nemmeno coi distanziali?
gilgil
Ha tagliato per un raggio di almeno 8 cm i parafnghi, e ha un rialzo da paura, secondo me di circa 8/9 pollici, considera che nel mio WJ per avere allargato di 3 cm per lato ho dovuto tagliare i passaruota all'interno, nonostante ho gomme come da libretto.
Per quello che riguarda le misure tieni presente che il cerchio deve essere 1" più stretto della gomma, montando una gomma così larga su un cerchio stretto è come una grassona che vuole mettersi una taglia 38 :)
Yayo90
E i cerchi originali da quanti pollici sono? ho paura che la 31 10,50, 15 non sia abbastanza grossa come gomma e stoni con il rialzo da 2,5-3 pollici che ho...
AnToNiO
vedi se la gomma che cerchi la fanno 33X10.50 R15
gilgil
Io ho un rialzo di 2" e gomme 245/70 R16 di tipo extreme, come look è gradevole, certo con le 31" starebbe meglio, ho già provato a metterle ma mi toccano nei passaruota, dovrei rifilarli, ma forse anche i parafanghi un paio di cm dovrei rifilarli, per scelta non lo faccio sul WJ, per andare sul sicuro se devi mettere le 31" fai un rialzo di 4" e rifila i parafanghi di 3 cm, + devi tagliare il passaruota interno dalla metà in giù, non c'è altra soluzione.
Sulla differenza tra cerchi e gomma di 1" non sono tanto daccordo io ho montato le 10,50 so cerchio canale 7" differnza 3,5" ovvio che se si esagera si stallona!! Andando sopra ai 10,50 allargherei il canale almeno 8,5 su gomma 12,50 farei canale10"
AnToNiO
Fino a una 265 o una 10.50 puoi tenere un cerchio di canale 7, una 285 o una 12.50 metti un cerchio di canale 8, 10 mi sembra esagerato rischi di stallonare alle basse pressioni...
Torna a “Pneumatici e Cerchi”
