VORREI UN SECONDO TRENO DI GOMME PER IL GALLOPER (235/75/15),QUALCUNO SA C'E' MOLTA DIFFERENZA TRA LE ZIA..... O LER......
CIAO.
MUD POWER O WILD POWER
sono tutte e due ottime marche...forse pero' le ziarelli risultano un po' più grandicelle anche per via dei tacchetti poichè li creano molto spessi..
- vitodavide
- JUNIOR MEMBER
ho avuto le lerma e sono eccezzionali...
Ho le Ziarelli e non mi posso lamentare. Ottime su fango. Discrete sugli spostamenti in asfalto considerando naturalmente il tipo di pneumatico in questione.
Evidentemente devo cambiare informatore, in questi ultimi tempi comincia a fare cilecca.ROS ha scritto:le ziarelli costano meno.Qualcuno sa dove reperire cerchi 7x15 et-20 d'acciaio o simili.
Ciao
Zio GN...GN71 ha scritto:Evidentemente devo cambiare informatore, in questi ultimi tempi comincia a fare cilecca.ROS ha scritto:le ziarelli costano meno.Qualcuno sa dove reperire cerchi 7x15 et-20 d'acciaio o simili.
Ciao
io ho appena acquistato le 235/85/16 da Lerma e ' sono state 30 euro meno del preventivo di Zia....
A proposito di prezzi, ricordo che quando ho ordinato le mie Ziarelli, il prezzo effettivamente pagato fu di circa 40 euro meno del prezzo che mi fu comunicato telefonicamente.
ma la gomma "furba" ha un costo aggiuntivo?ho visto 31" marchiate 195/80 15
Scusa, ma se il tuo Gallo è quello in avatar è il modello EXCEED, deve montare le 265x75x15 di serie. Qualora non riportasse tale misura sulla carta di circolazione puoi chiedere la rettifica.......del libretto, non del motoreROS ha scritto:VORREI UN SECONDO TRENO DI GOMME PER IL GALLOPER (235/75/15),QUALCUNO SA C'E' MOLTA DIFFERENZA TRA LE ZIA..... O LER......
CIAO.
