Compratevi il gr che c'è l'ha originale il 4 link posteriore
Comunque apparte gli scherzi io nel toyota che avevo prima avevo messo i ponti del gr e quindi tutto il sistema di sospensione .. Ho solo dovuto creare le staffe sullo chassi dove alloggiare i puntoni , solo che un problema che ho riscontrato e stato quello che i silent-block in gomma dei puntoni con troppa escursione si sono spaccati , quindi consiglio per chi lo volesse fare di mettere gli uniball che sono la soluzione migliore .. Poi secondo me piu lunghi sono i puntoni e meglio è perche ho notato che quando andava in escursione la ruota scendeva troppo sotto lo sportello , cosa che se c'erano dei puntoni piu lunghi non sarebbe successa .. Per quanto riguarda gli ammortizzatori , secondo me per chi può i migliori sono quelli autoportanti senza molle , per chi non può un qualsiasi assetto va bene (sconsiglio gli spessori sotto le molle e ammortizzatori allungati con spessori) , e per ultimo non capisco quelli che fanno lo stacco molla , perchè e solo una questione di spettacolo in quanto la macchina perde trazione nella ruota che ha la molla staccata perche non ha più il carico della molla ( l'ho notato anche nella mia ex toyota ) quindi bisognerebbe trovare una molla adatta all'escursione che si vuole ..
Se mi ricordo qualche altro consiglio lo scrivo ..
trapezio lj70
su strada come va? , se hai la possibilità di mettere delle foto dove si vede la tua modifica te ne sarò gratocinesino ha scritto:Ciao io ho optato per un 4 link e ti poisson dire Che la Macchina e' un sogno, per quanto riguarda la mobilita' se intéressa posso mandare delle foto ciao e buon fango
- roberto94100
- VIDEO REPORTER ORW
...impressionante
concordo con questa affermazioneWILD BULL ha scritto:mmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnncccccccccc.................................aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!
- WILD BULL
Dolmen ha scritto:concordo con questa affermazioneWILD BULL ha scritto:mmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnncccccccccc.................................aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!
?E NON SPIARI CCHI E'...
se non lo si fa anche all anteriore e inutile farlo solo al posteriore
Le solite frasi fatte, perchè non è inutile come credi, non so se hai mai avuto un toyota faro quadro che di serie ha un escursione pessima, con questa modifica al posteriore in fuoristrada è migliorata radicalmente e siamo riusciti a mantenere un ottima guidabilità su sterrato veloce e su strada tanto che la uso ogni settimana in autostrada. Un 3 link all'anteriore sarebbe una bella cosa per bilanciare l'auto nei twist, ma sarebbero più i difetti che i pregi (nel mio caso), ti faccio solo pensare alla guidabilità da titanic e a cosa succede se prendi un laterale con forte pendenza cammini con la fiancata per il troppo coricamento.ROCCIA ha scritto:se non lo si fa anche all anteriore e inutile farlo solo al posteriore
Poi tu possiedi un patrol, perchè non provi a limitare l'escursione al posteriore portandola ai livelli dell' anteriore ? poi mi dici se l'auto è migliorata o peggiorata in furoistrada. Per l'anteriore stiamo lavorando ad una soluzione per incrementare l'escursione senza pregiudicare la guidabilità e la stabilità.
allora se la usi piu su strada non a senzo fare il 4 link nemmeno al posteriore
e come avere un proto e andare in autostrada non a senzo
poi io seguo gare di trial dei super preparati e dove uno con il 4 link posteriore si e ribaltato un altro sempre con il 4 link non e salito e detto da lui stesso se non si fa il 3 link all anteriore prima non lavora bene il 4 link al posteriore ed e piu facile ribaltarsi ed e un preparatore
poi si vede provandole in fuoristrada se va bene,non mettendola sopra una latta di ferro solo x vedere 1 metro di escursione mah
uno con un faro quadro solo con assetto e salito a minimo e ci sono i video che parlano
poi riguardo al gr limitando l escursione al posteriore ai solo benefici
x che il gr di carreggiata e piu largo del toyota e nei laterali e twist a piu stabilita
Con il mio fuoristrada vado dove voglio, e se ho la necessità lo uso anche in autostrada senza problemi o paure, così come in fuoristrada. Era solo un modo per dire che l'auto è rimasta stabile anche dopo la modifica. La foto fatta in officina durante la preparazione l'ho postata per far vedere il lavoro, non conosco altro modo per far vedere il lavoro agli utenti del forum se non quello di postare un foto. Se ho scritto che le prestazioni in fuoristrada sono migliorate, credimi che l'auto non l'ho di certo risparmiata nelle prove, altrimenti non avrei neanche messo foto o scritto in questa discussione.ROCCIA ha scritto:allora se la usi piu su strada non a senzo fare il 4 link nemmeno al posteriore
I tuoi discorsi sono senza senso, il fatto di ribaltarsi o no, salire o non salire dipende da troppi fattori meccanici e di manico.
Scommetto che tutti limitano l'escursione posteriore al gr porandola come quella anteriore, anche tu vero ?
