Maxxis Creepy Crawler 255-85/16
Inviato: 17 ottobre 2013, 21:43
da titohill
Ho visto sul listino della Maxxis che è presente anche questa misura.
Con quel disegno ho visto le 35 e mi sono sembrate belle gomme, ma non vorrei che in 255 abbiamo ridotto di troppo i tasselli e soprattutto i vuoti, rendendole inutili sul fango, voi che ne pensate?
Inviato: 24 ottobre 2013, 12:20
da Trevis23
secondo me devi chiedere a mac: lui se non mi sbaglio le ha sempre montate sul G, per la strada, ma comunque ne sa
Inviato: 26 ottobre 2013, 15:22
da mac
Eccomi
Non so che "spazi vuoti" ci siano in quella misura "piccolina"
Quello che ti posso dire è che nelle 35 che ho io, gli spazi sono abbastanza "larghi": variano dai 1,5 cm per i rib centrali ai 3 cm per quelli laterali)
ciò non toglie che, secondo me, su fango "serio" siano una "mezzachiavica" comunque
oltre che distanti anni luce, in termini di prestazioni (sia su fango che su fondo duro) e peso rispetto alle silverstone.
Unica attenuante che potrebbero avere è che sotto il G, a causa del suo peso, "funzionano" solo gomme veramente efficienti (soprattutto su fango e fondi molli/viscidi)
Inviato: 26 ottobre 2013, 22:50
da titohill
Non ho capito...quindi me le sconsigli?
Comunque non sono proprio piccoline...sono 85 cm come le Toyo Open Country M/T e come le Silverstone 35" estreme.
Le Ziarelli sono 86 e le Creepy Crawler 35-12.50/16 sono 88cm, ma infinitamente più larghe...
Inviato: 26 ottobre 2013, 22:54
Io con le Toyo mi trovo molto bene e costano meno di altre marche, sul fango sono discrete ma sul fango non esiste una gomma veramente efficace
Inviato: 27 ottobre 2013, 8:07
da mac
titohill ha scritto:Comunque non sono proprio piccoline...
No, scusa, avevo letto male: credevo 235.
se 255 come diametro in effetti siamo "quasi lì";
titohill ha scritto:Non ho capito...quindi me le sconsigli?
Dipende da cosa ci devi fare:
se ti servono come treno "universale" allora vanno bene (anche se su strada non sono il massimo visto che si tratta sempre di gomme non radiali e pesantucce)
se pensi di usarle come gomme "estreme" credo che resteresti un pò deluso
Un'altra cosa: le 35 sono anche loro un pò più piccole rispetto alla misura "nominale": le mie, 88cm non ci sono mai state
, quindi non so se anche per le altre misure c'è la tendenza al ribasso
Infine:
ho visto le belle modifiche che hai realizzato sul tuo Def per "camperizzarlo"
Non so se pensi di andare a fare un giretto nel deserto; in caso affermativo considera che le Maxxis, essendo delle convenzionali, non "spanciano" a pressioni basse come le radiali, per cui su sabbia non rendono un granchè.
Inviato: 27 ottobre 2013, 21:17
da titohill
Ok, aspetto la risposta dal mio amico gommista, ma, considerato che probabilmente non saranno neanche tanto economiche, mi sa che le mollo e prendo o le Toyo in 255-85/16 o le Cooper in 315-75/16... prenderei queste a occhi chiusi se non fosse che devo cambiare il cerchio con uno almeno da 8".
Comunque, conoscendomi, qualcosa mi dice che col tempo ritornerò alle Extreme
Inviato: 30 ottobre 2013, 0:45
da emanueletoyo
Inviato: 30 ottobre 2013, 21:53
da titohill
Le Maxxis mi sa che non le importano o comunque non le hanno, per cui... ho preso le Cooper...
Inviato: 31 ottobre 2013, 0:50
da emanueletoyo
non sono ottime ma sono buoni a leonforte mio
compare e venuto con le cooper e se le cavata bene!!!
tutto dipende di quello che si deve fare!!
e tu lo sai meglio di me!!
Inviato: 4 novembre 2013, 19:08
da Red Stigna
Inviato: 5 novembre 2013, 20:10
titohill ha scritto:Le Maxxis mi sa che non le importano o comunque non le hanno, per cui... ho preso le Cooper...
Al ragionevole prezzo di...?
Stai parlando delle STT 255/85 R16...
Hai rilevato il diametro a gomma non montata?
Inviato: 5 novembre 2013, 21:34
da titohill
GN71 ha scritto:titohill ha scritto:Le Maxxis mi sa che non le importano o comunque non le hanno, per cui... ho preso le Cooper...
No 315-75/16 che sono l'equivalente delle 35-12.50/15 che monta ad es. Danilo, però appunto su cerchio da 16.
La cosa un po' strana è che in teoria come misura nominale dovrebbero essere più larghe le 315, nella realtà la fabbrica stessa le da un cm più strette.
Il costo? Uno sproposito per me...250 a gomma
ma dopo 5 anni di ricostruite penso che se le meritasse le scarpe buone...
Inviato: 6 novembre 2013, 21:41
Sì, le 315 sono delle 35". E' il corrispondente della misura americana. E le monti sullo stesso cerchio dove avevi le 255? Se avevi l'8", forse...anche se sono 1 cm più strette.
Per quanto riguarda i costi, ormai meno di tanto è impossibile spendere (purtroppo), anche se ricordo che una volta i prezzi erano proporzionalmente più alti per le misure europee rispetto alle corrispondenti misure americane. Non so adesso.
Mi pareva strano che tu avessi trovato delle 255-85x16 STT, perché sapevo che non esistevano in questa misura (ma non guardavo siti di gomme da un secolo). Infatti non esistono. Eppure questa misura rappresenta un eccellente compromesso.
Monto questa misura sul 61, e devo dire che mi trovo benissimo pur se la macchina è normale.
Inviato: 6 novembre 2013, 22:05
da titohill
Arrivate oggi, misurate sono "solo" 86 cm smontate...sigh! Altro che 35, praticamente poco più delle 255-85/16 Toyo che costavano molto meno e continuano ahimè ad essere le mie preferite...Pazienza ormai la cazzata l'ho fatta, speriamo almeno funzionino.
Questa è la conferma che quello che scrivono sono tute cazzate rispetto alle dimensioni reali...
La cosa buona è che anziché essere larghe 315 mm, come sulla carta, sono "solo" 285 mm, insomma tipo delle 285-80/16 (se esitono) però se le fanno pagare come delle 315...
Per quanto riguarda il cerchio, le 255 (che poi erano larghe 270mm..) le montavo sul cerchio da 7" e non ho mai avuto problemi in 5 anni, per queste mi sa proprio che dovrò passare al canale da 8...
