Ho visto sul listino della Maxxis che è presente anche questa misura.
Con quel disegno ho visto le 35 e mi sono sembrate belle gomme, ma non vorrei che in 255 abbiamo ridotto di troppo i tasselli e soprattutto i vuoti, rendendole inutili sul fango, voi che ne pensate?
Maxxis Creepy Crawler 255-85/16
- titohill
- Senior Member
secondo me devi chiedere a mac: lui se non mi sbaglio le ha sempre montate sul G, per la strada, ma comunque ne sa
NO MUD NO PARTY
NO MUD NO PARTY
Eccomi
Non so che "spazi vuoti" ci siano in quella misura "piccolina"
Quello che ti posso dire è che nelle 35 che ho io, gli spazi sono abbastanza "larghi": variano dai 1,5 cm per i rib centrali ai 3 cm per quelli laterali)
ciò non toglie che, secondo me, su fango "serio" siano una "mezzachiavica" comunque
oltre che distanti anni luce, in termini di prestazioni (sia su fango che su fondo duro) e peso rispetto alle silverstone.
Unica attenuante che potrebbero avere è che sotto il G, a causa del suo peso, "funzionano" solo gomme veramente efficienti (soprattutto su fango e fondi molli/viscidi)
- titohill
- Senior Member
Non ho capito...quindi me le sconsigli?
Comunque non sono proprio piccoline...sono 85 cm come le Toyo Open Country M/T e come le Silverstone 35" estreme.
Le Ziarelli sono 86 e le Creepy Crawler 35-12.50/16 sono 88cm, ma infinitamente più larghe...
Io con le Toyo mi trovo molto bene e costano meno di altre marche, sul fango sono discrete ma sul fango non esiste una gomma veramente efficace
No, scusa, avevo letto male: credevo 235.titohill ha scritto:Comunque non sono proprio piccoline...
se 255 come diametro in effetti siamo "quasi lì";
titohill ha scritto:Non ho capito...quindi me le sconsigli?
Dipende da cosa ci devi fare:
se ti servono come treno "universale" allora vanno bene (anche se su strada non sono il massimo visto che si tratta sempre di gomme non radiali e pesantucce)
se pensi di usarle come gomme "estreme" credo che resteresti un pò deluso
Un'altra cosa: le 35 sono anche loro un pò più piccole rispetto alla misura "nominale": le mie, 88cm non ci sono mai state
Infine:
ho visto le belle modifiche che hai realizzato sul tuo Def per "camperizzarlo"
Non so se pensi di andare a fare un giretto nel deserto; in caso affermativo considera che le Maxxis, essendo delle convenzionali, non "spanciano" a pressioni basse come le radiali, per cui su sabbia non rendono un granchè.
Ultima modifica di mac il 27 ottobre 2013, 21:59, modificato 1 volta in totale.
- titohill
- Senior Member
Ok, aspetto la risposta dal mio amico gommista, ma, considerato che probabilmente non saranno neanche tanto economiche, mi sa che le mollo e prendo o le Toyo in 255-85/16 o le Cooper in 315-75/16... prenderei queste a occhi chiusi se non fosse che devo cambiare il cerchio con uno almeno da 8".
Comunque, conoscendomi, qualcosa mi dice che col tempo ritornerò alle Extreme
- emanueletoyo
titohill ha scritto: Comunque, conoscendomi, qualcosa mi dice che col tempo ritornerò alle Extreme![]()
lo penso anch"io!!
- titohill
- Senior Member
Le Maxxis mi sa che non le importano o comunque non le hanno, per cui... ho preso le Cooper...
- emanueletoyo
non sono ottime ma sono buoni a leonforte mio
compare e venuto con le cooper e se le cavata bene!!!
tutto dipende di quello che si deve fare!!
e tu lo sai meglio di me!!
- Red Stigna
titohill ha scritto:Le Maxxis mi sa che non le importano o comunque non le hanno, per cui... ho preso le Cooper...![]()
12345678910
12345678910
http://www.brontenolimits.com
Al ragionevole prezzo di...?titohill ha scritto:Le Maxxis mi sa che non le importano o comunque non le hanno, per cui... ho preso le Cooper...![]()
Stai parlando delle STT 255/85 R16...
Hai rilevato il diametro a gomma non montata?
- titohill
- Senior Member
No 315-75/16 che sono l'equivalente delle 35-12.50/15 che monta ad es. Danilo, però appunto su cerchio da 16.GN71 ha scritto:Al ragionevole prezzo di...?titohill ha scritto:Le Maxxis mi sa che non le importano o comunque non le hanno, per cui... ho preso le Cooper...![]()
La cosa un po' strana è che in teoria come misura nominale dovrebbero essere più larghe le 315, nella realtà la fabbrica stessa le da un cm più strette.
Il costo? Uno sproposito per me...250 a gomma
Sì, le 315 sono delle 35". E' il corrispondente della misura americana. E le monti sullo stesso cerchio dove avevi le 255? Se avevi l'8", forse...anche se sono 1 cm più strette.
Per quanto riguarda i costi, ormai meno di tanto è impossibile spendere (purtroppo), anche se ricordo che una volta i prezzi erano proporzionalmente più alti per le misure europee rispetto alle corrispondenti misure americane. Non so adesso.
Mi pareva strano che tu avessi trovato delle 255-85x16 STT, perché sapevo che non esistevano in questa misura (ma non guardavo siti di gomme da un secolo). Infatti non esistono. Eppure questa misura rappresenta un eccellente compromesso.
Monto questa misura sul 61, e devo dire che mi trovo benissimo pur se la macchina è normale.
- titohill
- Senior Member
Arrivate oggi, misurate sono "solo" 86 cm smontate...sigh! Altro che 35, praticamente poco più delle 255-85/16 Toyo che costavano molto meno e continuano ahimè ad essere le mie preferite...Pazienza ormai la cazzata l'ho fatta, speriamo almeno funzionino.
Questa è la conferma che quello che scrivono sono tute cazzate rispetto alle dimensioni reali...
La cosa buona è che anziché essere larghe 315 mm, come sulla carta, sono "solo" 285 mm, insomma tipo delle 285-80/16 (se esitono) però se le fanno pagare come delle 315...
Per quanto riguarda il cerchio, le 255 (che poi erano larghe 270mm..) le montavo sul cerchio da 7" e non ho mai avuto problemi in 5 anni, per queste mi sa proprio che dovrò passare al canale da 8...
