Salve, qualcuno sa come si regola il ripartitore di frenata posteriore del Patrol TR 2.8 safari ?
Grazie mille del supporto
Regolatore di frenata posteriore
Il ripartitore di frenata è collegato alle sospensioni, devi seguire l'impianto di ammortizzazione e vedrai una leva collegata al sistema frenante.
Ciao e grazie per la risposta.
Si ho visto la leva che è collegata con una molla al ponte, e fin quì ci siamo, ma leggendo il manuale officina, viene descritto che questa deve evaìere una certa lunghezza, ma non mi tornano un po di cose...
1) il manuale officina la da come lunghezza per il mod, patrol 260, di 242mm, ma è attorno ai 210mm ed inoltre a vettura scarica non è sotto tensione.
2) ci sono delle viti di fine corsa della leva sul ripartitore, come si regolano ?
3) La leva del ripartitore deve rimanere a battuta da una parte o dall'altra oppure a metà corsa?
Grazie mille....
Grazie mille....
