problemi temperatura terrano II
ciao ragazzi, ho un problema con un terranoII, l'auto non va in temperatura, ho cambiato la valvola termostatica ma il problema persiste, anche fermo in colonna continua a non scaldarsi, secondo voi cosa puo' essere? neccessito di consigli!!
Che non segni la temperatura è una cosa, mentre se non scalda il liquido è un'altra. Il bulbo che trasmette la temperatura all'apposita lancetta l'hai controllato? Puodarsi che funzioni tutto regolarmente e non ti indichi solamente la temperatura! Un motore acceso scalda perforza
si hai ragione mi sono spiegato male, la lancetta non segna mai la temperatura che dovrebbe essere e la ventola va continuamente non permettendo al motore di scaldarsi mai a dovere
Sei sicuro di aver rimontato correttamente la valvola termostatica? da come dici sembra che circola solo l'acqua del motore e non anche del radiatore.
si, l'ho anche sostituita con un altra per evitare fosse difettosa, controllato anche il radiatore, ci abbiamo ragionato in 3 meccanici mezza giornata e non riusciamo a trovare la soluzione, non so più dove sbattere la testa
La ventola ha il giunto viscostatico?sawo ha scritto:La ventola è sempre in presa, il problema dovrebbe stare nel termostato visto che non ti segna la temperatura!
Ci sono motori con la ventola collegata tramite cinghia alla puleggia albero motore, e questa gira con i giri del motore sempre.michael ha scritto:se non ha il giunto viscostatico dovrebbe girare solo a temperatura, no?
