coppie conike y61 per y60
Inviato: 17 marzo 2013, 19:46
da robertor74
vorrei sapere se il rapporto delle coppie conike dll'y61 è uguale a quello del y60 (originali)
Inviato: 17 marzo 2013, 23:06
da Y61_man
dipende dagli Y61 certi hanno le 4.11 altri hanno le 4.62......se ti servono io ho le 4.62 tolte dal mio Y61
Inviato: 17 marzo 2013, 23:13
da robertor74
Y61_man ha scritto:dipende dagli Y61 certi hanno le 4.11 altri hanno le 4.62......se ti servono io ho le 4.62 tolte dal mio Y61
mi servono per allungare un po i rapporti!!!
Inviato: 17 marzo 2013, 23:19
da Y61_man
Per accorciare vorrai dire
Inviato: 18 marzo 2013, 19:10
da robertor74
Y61_man ha scritto:Per accorciare vorrai dire
no no voglio allungare....ha la 5 che prende come la 4 marcia
Inviato: 18 marzo 2013, 19:34
da Y61_man
molto strano sopratutto se hai le coppie originali......in ogni caso fai prima a montare 4 gomme più grandi e ti riprendi la marcia
Inviato: 18 luglio 2013, 11:32
da DevilF
Domandone, le coppie coniche del Patrol TR 2.8 260, vanno bene sul patrol GR prima serie e viceversa ?
Inviato: 1 ottobre 2013, 14:23
da Rockspider
Post vecchio ma ti rispondo comunque.
No, non vanno bene. I ponti anteriori sono completamente differenti.
Ponte anteriore C200 e posteriore H233B per il K260 (TR)
Ponte anteriore H233B reverse cut (pignone alto) e posteriore H233B per il Y60.
Inviato: 1 ottobre 2013, 14:26
da DevilF
Grazie caro, niente rapporti allungati per mio cugino allora...
