rumore in partenza tipu un clock y60
Inviato: 5 marzo 2013, 22:11
da robertor74
quando parto se laascio la frizione un po velocemente si sente sotto l'auto un clock.... ho cambiato i silentblok dei puntoni del ponte posteriore, ma anche se lo si sente meno lo fa ugualmente! premetto che sotto sforzo sotto coppia vibrava molto, adesso la vibrazione si è attenuata!
potrebbero essere le crocere?
Inviato: 6 marzo 2013, 21:00
da mistral
Prova a bloccare manualmente i mozzi.
Stesso problema che avevo io, il rumore veniva da li.
Forse è lo stesso caso........
Inviato: 8 marzo 2013, 18:13
da robertor74
mistral ha scritto:Prova a bloccare manualmente i mozzi.
non credo siano i mozzi..
lo fa sotto credo + nel retrotreno..
non vorrei fosse la trasmissione !
Inviato: 15 maggio 2013, 18:37
da michael
per guardare se sono le crociere mettilo sul ponte, muovi l'albero e vedi se ha laschi, se ha laschi devi cambiare le crociere, controlla sia quelle dell'albero che dei semiassi, il clock iniziale mi fa pensare a 2 problemi diversi, attento che non siano le ganasce che restano inchiodate quando tiri il freno a mano perchè puo' succedere
