Pressione turbo y 61 2800
Inviato: 2 dicembre 2012, 15:15
da fabio74
Ciao a tutti ho finalmente eliminato la pompa elettronica e aggeggi connessi ,tappato egr , ma non mi sembra sia cambiato molto come potenza secondo voi cosa si può fare? In settimana mi arriva il tubo elimina pancia grossa .
Inviato: 2 dicembre 2012, 18:10
da MOTTAUNO
potresti provare con un modulo aggiuntivo alla centralina se non vuoi andare a manomettere turbina e/o pompa
Inviato: 2 dicembre 2012, 18:11
da livio
la pompa e' stata solo montata originale non e' stata tarata in nessun modo?
la pressione turbo dovresti portarla ad 1.0 bar circa se sei sicuro del motore e credo che comunque la risposta all'acceleratore dovrebbe essere piu' pronta.... facci sapere
Inviato: 2 dicembre 2012, 18:17
da livio
mottauno, credo che il nostro amico abbia smontato la pompa elettronica e quindi il modulo non avrebbe senso.
ps. se togli il centrale sostituendolo con un tubo diretto di sicuro perdi ancora piu' in basso perche' perdi in contropressione, l'unica cosa che questa modifica migliora e' il sound e in maniera poco rilevante la potenza agli alti giri, rischi di avere un fuori strada con la coppia molto in alto. o lo lasci cosi e non peggiori nulla oppure metti solo un centrale con un giro di fumi interno e togli il resto dello scarico.....
ho fatto tantissime prove ( non al banco ) e ho la tua stessa macchina con qualche modifica in piu' se posso esserti utile chiedi pure.
Inviato: 2 dicembre 2012, 18:22
da MOTTAUNO
livio ha scritto:mottauno, credo che il nostro amico abbia smontato la pompa elettronica e quindi il modulo non avrebbe senso.
eh già questa prova avrebbe dovuto farla prima
Inviato: 2 dicembre 2012, 20:54
ci vuole un buon pompista
