Problemi allo sterzo!!!!!!
Inviato: 20 ottobre 2012, 21:18
Ultimamente sentivo uno strano rumore sotto il cofano mentre sterzavo, oggi ho avuto strane avvisaglie sullo sterzo.......ossia: indurimento rumore e tremore nello sterzare ma in zona pompa. Mi starà lasciando? Qualcuno conosce i sintomi? Grazie :)
Inviato: 20 ottobre 2012, 22:50
da Rockspider
Basso livello olio?
Alta temperatura olio?
Cinghia pompa servosterzo lasca?
L'olio com'è? Bello rosso e limpido con il tipico odore, o scuro e puzza di bruciato? Contaminazione con acqua?(effetto salsa rosa)
Comunque, purtroppo, anche le pompe servosterzo non sono eterne...
Inviato: 21 ottobre 2012, 8:52
Olio a posto e cinghia sostituita a giugno! Ok è la pompa!
Inviato: 21 ottobre 2012, 16:32
da Trevis23
non sarà per colpa di quel famoso camber positivo?
Inviato: 21 ottobre 2012, 16:40
Trevis23 ha scritto:non sarà per colpa di quel famoso camber positivo?
I problemi non sono alla scatola di sterzo ma alla pompa!
Inviato: 21 ottobre 2012, 22:40
da Y61_man
Quello non influisce sullo sterzo al massimo ti consuma male le gomme.....
Sawo a me successe nel TR se ti va bene è un parolio e te la cavi con poco
Inviato: 22 ottobre 2012, 19:15
Devo controllare esattamente da dove proviene la vibrazione!!! Un cattivo passaggio di olio fa funzionare male la scatola di sterzo e quindi lo sento sul volante! Devo capire bene se pompa o scatola!
Inviato: 22 ottobre 2012, 21:00
Ma olio in giro ne vedi? hai fatto qualche rabbocco prima del problema? Se ci troviamo vediamo insieme magari ne veniamo fuori.
Inviato: 22 ottobre 2012, 22:32
da Rockspider
Lo senti sul volante? Lo senti come? Come quando sei sterzato a fondo corsa e se insisti ancora la pompa emette quel tipico rumore sotto sforzo, dovuto alla valvola di sovrappressione che scarica? Oppure a tratti ti viene a mancare completamente il servosterzo? (in tal caso, in quali condizioni, angolo di sterzo, pendenze, sforzi...)
Lo fa solo in movimento o anche sterzando a macchina ferma? In caso fai sterzare da un estremo all'altro a qualcuno seduto dentro e tu ascolti nel vano motore da dove viene il rumore e/o vibrazione. :-?
Inviato: 23 ottobre 2012, 20:41
Oggi ho smontato la pompa e l'ho portata a revisionare!!! Speriamo sia solo quella!!! Revisione circa 170€.
Inviato: 26 ottobre 2012, 21:03
Allora.......170€ revisione pompa, i miglioramenti ci sono stati ma adesso devo cambiare l'olio e ingrassare le testine. Se ci saranno altri problemi revisioneró anche la scatola sterzo!!!
Inviato: 26 ottobre 2012, 22:35
da Y61_man
sawo ha scritto:Allora.......170€ revisione pompa, i miglioramenti ci sono stati ma adesso devo cambiare l'olio e ingrassare le testine. Se ci saranno altri problemi revisioneró anche la scatola sterzo!!!
lo immaginavo che era quella......anche io avevo speso quel tanto sul TR
