Ci riprovo...
MaPO
Potete dirmi la misura delle gomme e dei cerchi e che tipo di assetto utilizza questa meraviglia.... :tank_you!
;) " A volte il vincitore è semplicemente un sognatore che non ha mai mollato " ;)
Y61_man
a occhio mi sembrano delle 33x10.50 R15 oppure delle 285/75 R16 come assetto avrà un +6 forse un pò di body lift
Immagine RD28ti POWER!! :)
MaPO
knot_man ha scritto:a occhio mi sembrano delle 33x10.50 R15 oppure delle 285/75 R16 come assetto avrà un +6 forse un pò di body lift
Grazie knot_man,
ma le due misure che hai citato si equivalgono...?
Trevis23
di altezza se si fa i pignoli la 285 + è giusto un pelo più bassa della 33 ma poi dipende da gomma a gomma, poi la 285 è più larga di battistrada... ovviamente anche il cerchio è diverso
NO MUD NO PARTY
the Saw
Trevis23 ha scritto:di altezza se si fa i pignoli la 285 + è giusto un pelo più bassa della 33 ma poi dipende da gomma a gomma, poi la 285 è più larga di battistrada... ovviamente anche il cerchio è diverso
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!come sei pignolo..... :)
Sono dubbioso sulle gomme!!!!! Assetto +6 mi sembra giusto, body almeno 4cm (si vede luce sotto il cassone) il cerchio mi sembra da 16"!
Secondo me ha un ponte anteriore!!! Difficile o quantomeno laborioso alzare tanto le idipendenti e tenere la campanatura!!
MaPO
AAAAAzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.....ma per cambiare quattro gomme bisogna fare tutte queste modifiche... :sad:
Ma solo con dei biscotti da 4 credete che le 285/75/16 andrebbero bene..... :?
Trevis23
sawo ha scritto:Sono dubbioso sulle gomme!!!!! Assetto +6 mi sembra giusto, body almeno 4cm (si vede luce sotto il cassone) il cerchio mi sembra da 16"!
anche io ci stavo pensando ma aspettavo che qualcuno lo dicesse prima di me... non si sa mai la figura di m***a :sad: :D :D :D :D :D
NO MUD NO PARTY
Y61_man
MaPO ha scritto:AAAAAzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.....ma per cambiare quattro gomme bisogna fare tutte queste modifiche... :sad:
per le 31" devi mettere almeno un kit +6 cm che puoi prendere qua
https://www.4x4parts.com/nissan/suspens ... -3408.html
questo è completo (essendo 3" ti ci dovrebbero stare le 33")
MOTTAUNO
secondo me di body lift lì ce n'è parecchio a giudicare dallo chassis che si vede sottoporta... per le gomme potrebbero essere delle 10r15 in quanto la bridgestone faceva le desert dueller in questa misura per i GR originali che le montavano dalla casa, (queste sono le M/T)... se c'è un bel body non credo ci sia bisogno di sostituire l'anteriore col ponte per arrivare a quell'altezza basta un kit di questi che ha postato knot-man
MaPO
Grazie a tutti,
sto cominciando a chiarirmi le idee.... :)
:tank_you!
Cmq continuate a scrivere più nozioni ricevo prima cambierà l'aspetto del mio King.... :4x4tractor
Ok il rialzo ma poi i semiassi come lavorano? In una posizione troppo angolata sicuramente e quindi bisognerebbe spessorare il differenziale anteriore!
Sempre più bastardo dentro tu!!! :D
Y61_man
no lavorano dritti perchè stai cambiando i trapezi superiori servono a quello.....comprati l'ultimo numero di QuattroXquattro c'e un bel articolo su un Terrano passo lungo che ha montato le 33" e anche i trapezi superiori proprio presi dal sito che ti ho linkato e vedrai che i semiassi lavorano bene :)
Torna a “Area 4x4”
