Punterie idrauliche Patrol 2.8
Inviato: 3 settembre 2012, 11:25
da DevilF
Salve a tutti, ho acquistato da poco un Patrol 2.8 del 1990, ho qualche lavoretto da fagli, ed in primis le punterie, almeno penso siano quelle.
Dal filtro aria si sente un "bop, bop, bop", ed il meccanico mi ha detto che sono le punterie scariche.
Leggendo nel forum ho visto che i bicchierotti possono essere sostituiti con quelli della VW, ma non so se era riferito anche al modello che ho io.
In caso di sì, che modello di VW è?
Grazie mille per la gentilissima attenzione !
Inviato: 3 settembre 2012, 11:32
da roberto94100
il modello di VW e la golf ma io non te le consiglio, con queste ho avuto dei problemi, meglio le originali che non costano tanto di più
Inviato: 5 settembre 2012, 21:57
da DevilF
Grazie mille Roberto, perchè dici che non vanno ?
Ultima domanda, dove posso trovare in rete un buon sito per l'acquisto di pezzi di ricambio?
Inviato: 5 settembre 2012, 22:28
da DevilF
Comunque oggi ho avuto il responso dei lavori da eseguire al mio Patrol:
1- Punterie
2- Albero trasmissione anteriore
3- Sfere anteriori + paraolio differenziale
4- Balestre
Sono un po affranto, ma pian piano faremo tutto.
Qualcuno sa consigliarmi su dove trovare i pezzi che mi occorrono ?
P.s. Non so se ho fatto bene a continuare su questo topic o se ne dovevo aprire un altro, in caso chiedo venia !!!
Inviato: 6 settembre 2012, 7:49
da carlo gr
:rap! hai un pm
Inviato: 11 settembre 2012, 15:43
da DevilF
Sono combattuto tra due fuochi, ovvero, ho sentito due campane e mi hanno dato due risposte diverse.
Il problema che si presenta é il seguente: avvio il fuoristrada a freddo Eva a 5 facendo parecchio fumo, dopo un paio di minuti, si inizia a sentire una sorta di "glu, glu, glu" dal filtro dell'aria e il fuoristrada comincia ad andare a 6 ed il fumo scompare.
A questo punto non so più che pensare e soprattutto quale sia realmente il problema.
Punterie? Pompa gasolio? Iniettori?
Voi che ne pensate ?
Inviato: 11 settembre 2012, 16:14
da DevilF
re
Inviato: 11 settembre 2012, 17:41
da bravomauro
Non è un battuta ma ,credi,un consiglio da amico:Rivolgiti ad un buon meccanico.Ti assicuro,il problema non sono le risposte ma le tue domande.Poi.per la carità fai come credi ma ho l'impressione che ti infilerai in un ginepraio.
con il massimo del rispetto,Mauro..
Inviato: 11 settembre 2012, 17:57
da DevilF
Ciao, cosa intendi per problemi?
Secondo te non è nessuna delle problematiche esposte?
Il problema maggiore che ho non è quello di affidarmi ad un meccanico, ma quello di andar a colpo sicuro.
Mi spiego meglio.
Ho sentito diversi meccanici e preparatori offroad, ed ognuno mi ha detto la sua.
Mi scoccerebbe un po spendere 600 euro per rifare le punterie, quando invece erano pompa ed iniettori o altro.... o anche viceversa !!!
Volevo sono una dritta per orientarmi al meglio !!!
Grazie
Inviato: 11 settembre 2012, 18:02
allora inizia con una bella messa a punto
cambia l olio il filtro
filtro aria
filtro del gasolio e assicurati che esso non si svuoti
controlla le candelette che siano efficienti
la batteria che sia in buono stato
sono lavori semplici e che devi fare lo stesso al patrol
prova cosi e poi si fanno altre prove x individuare il poblema
Inviato: 11 settembre 2012, 18:11
da bravomauro
DevilF ha scritto:Ciao, cosa intendi per problemi?
Mi spiego meglio.
Grazie
Ascolta Devil,chi ti scrive,molto modestamente e puoi verificare,ha "qualche"esperienza di Patrol.Se un meccanico,con il motore davanti al naso,non è in grado di fare una diagnosi,sicuramente cambialo,ma non ti aspettare che una diagnosi attendibile si possa ottenere attraverso un forum,anche se il nostro dispone di intelligenze e professionalità elevatissime.
Questo mi sento di dirti in coscienza,poi è ovvio.non sei mica obbligato a darmi retta.per amor del cielo.non voglio neanche dissuadere gli amici dal risponderti.
tutto semplicemente qui.
un caro saluto.
Inviato: 11 settembre 2012, 18:24
da carlo gr
Mi spiego meglio.
Grazie
un caro saluto.
:smile: concordo in pieno...difficile fare una diagnosi dietro un pc
come ha detto Mauro un buon meccanico aprendo il cofano del TR capira il problema
Inviato: 11 settembre 2012, 18:32
da DevilF
Grazie ragazzi per le apprezzatissime risposte :)
Non volevo una diagnosi, ma più che altro un consiglio su come orientarmi per iniziare ametterci le mani !!!
Roccia, inizierò mettendo in pratica i tuoi consigli e poi vedremo....
Grazie ancora !
Inviato: 11 settembre 2012, 18:58
Non so quanto tu abbia pagato il mezzo, ma se devi mettere mano con tutto ció che hai elencato allora spero sia stato regalato!!! Carlo Mauro Roccia e Roberto sono persone molto esperte :smile: segui i loro consigli e vedrai che risolverai con calma!
Inviato: 23 settembre 2012, 23:28
da DevilF
sawo ha scritto:Non so quanto tu abbia pagato il mezzo, ma se devi mettere mano con tutto ció che hai elencato allora spero sia stato regalato!!!
:shock: mah !!!
Roccia, ho fatto tutte le messe appunto che mi hai indicato, ma nulla il problema persiste...
Ho interpellato diversi meccanici e tutti mi hanno confermato che sono le punterie !!!
