Pagina 1 di 4
GT Radial
Inviato: 14 luglio 2012, 23:13
Inviato: 15 luglio 2012, 10:27
da Y61_man
Meglio le BF KM2
Inviato: 15 luglio 2012, 11:58
da the Saw
Ciao Gil....le BFG le ho montate sul Jeep,e mi sono trovato bene, su strada,fango e neve....ma si consumano mooooooolto in fretta(12000 km e gomme spianate)e man mano che si consumano il rumore aumenta,ma a differenza del vecchio modello l'aderenza nn diminuisce....il primo modello di gmme nn le conosco...
Inviato: 15 luglio 2012, 12:33
da Y61_man
The Saw le BF si consumano in fretta?? O_O le mie sono perfette e ci do anche in curva sono gomme ottime e durano anche molto basta leggere le opinioni su google......probabilmente le tue avevano qualche problema
Inviato: 15 luglio 2012, 12:49
da the Saw
knot_man ha scritto:The Saw le BF si consumano in fretta?? O_O le mie sono perfette e ci do anche in curva sono gomme ottime e durano anche molto basta leggere le opinioni su google......probabilmente le tue avevano qualche problema
BOHHHH!!!!propio nn so....convergenza e bilanciatura sempre Ok....sicuramente le strade che facciamo sono moolto diverese,io tanta montagna e tornanti con sali e scendi, le ho appena girate,ma con quelle che prima erano all'anteriore,nn ci faccio ancora molti KM....ps.sono consumate in maniera identica..
Inviato: 15 luglio 2012, 15:55
Non so, le prime mi attizzano per il prezzo, le seconde anche loro costano meno del solito...
Inviato: 15 luglio 2012, 16:20
da the Saw
gilgil ha scritto:Non so, le prime mi attizzano per il prezzo, le seconde anche loro costano meno del solito...
Infatti...io le BFG le ho pagate 170 euro su internet.....
Inviato: 15 luglio 2012, 17:11
the Saw ha scritto:gilgil ha scritto:Non so, le prime mi attizzano per il prezzo, le seconde anche loro costano meno del solito...
siccome voglio fare il tamarro, le tue hanno la scritta bianca?
Inviato: 16 luglio 2012, 10:42
da okkiopallato
gilgil ha scritto:the Saw ha scritto:gilgil ha scritto:Non so, le prime mi attizzano per il prezzo, le seconde anche loro costano meno del solito...
Se non ce l'hanno puoi sempre farla bianca tu con gli appositi pennarelli!! (Come faccio io del resto!!! )
Inviato: 16 luglio 2012, 15:15
da mac
In genere la scritta bianca nelle bf è solo da un lato, in modo da poter scegliere se fare il tamarro o meno ...............
Inviato: 16 luglio 2012, 15:33
da Y61_man
Anche io faccio strade con tornanti ecc. mai un problema e te lo dice uno di quelli che prima di provare le BF le disprezzava altamente
Inviato: 16 luglio 2012, 15:39
da okkiopallato
TAMARRO FOREVER!
Inviato: 16 luglio 2012, 19:06
da the Saw
knot_man ha scritto:Anche io faccio strade con tornanti ecc. mai un problema e te lo dice uno di quelli che prima di provare le BF le disprezzava altamente
controllero' quando prendero' il secondo treno
Inviato: 16 luglio 2012, 19:07
da the Saw
Ovviamente hanno la scritta binca!!!!!!sono TAMARRO dentro
Inviato: 16 luglio 2012, 20:59
Ordinato le GT Radial Adventuro M/T, dovrebbero avere le scritte ma azzurrine, il massimo della tamarraggine
