				Testa chiave Patrol
				Inviato: 17 maggio 2012, 23:23
				da Mad Max
				Salve a tutti,
il pulsante per la chiusura delle portiere presente sulla testa chiave del mio Patrol versa ormai in queste indecenti condizioni:
La situazione è arrivata ad un punto tale che risulta persino difficile premerlo...
Visto che mi risulta essere un inconveniente abbastanza comune, voi come avete risolto il problema...?
				Re: Testa chiave Patrol
				Inviato: 18 maggio 2012, 9:14
				Mad Max ha scritto:Salve a tutti,
se vai da qualche ricambista a i guschi di ricambio
se ai poblemi a reperirli fammi sapere
				Inviato: 18 maggio 2012, 10:32
				da Mad Max
				ROCCIA ha scritto:se vai da qualche ricambista a i guschi di ricambio
Grazie Michele!
Appena ho un attimo di tempo, provo a passare dalla Nissan a Valcorrente.
				Inviato: 18 maggio 2012, 11:35
				Devi verificare se, oltre alla gomma bucata, c'è anche il microswitch che si sta dissaldando (tipico, infatti il deterioramento della gomma è dovuto al fatto che, per far funzionare il telecomando, bisogna premere sempre più forte col dito).
In caso positivo, se il danno non è irreversibile, puoi andare a Gravina di Catania sulla strada principale del paese: c'è un negozietto di chiavi sulla sinistra prima di arrivare alla chiesa principale che esegue queste riparazioni.
Il solo guscio l'ho visto anche su ebay a poco prezzo, ovviamente non originale.
Io ho dovuto cambiare sia la gomma che il telecomando (microswitch rotto) ed il costo complesivo è stato intorno ai 120 euro originale Nissan.
				Inviato: 21 maggio 2012, 16:58
				da Mad Max
				NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Devi verificare se, oltre alla gomma bucata, c'è anche il microswitch che si sta dissaldando (tipico, infatti il deterioramento della gomma è dovuto al fatto che, per far funzionare il telecomando, bisogna premere sempre più forte col dito).
Per fortuna, il il micro switch sembra ok: apparentemente, è solo un problema di gomma esterna...
Grazie per la dritta!
Appena ho un minuto libero, provo a faci un salto!
				Inviato: 29 maggio 2012, 23:23
				da Mad Max
				Guscio comprato su e-bay...
...8,49 € e passa la paura!
				Inviato: 29 maggio 2012, 23:51
