Patrol TR 3,3 TD dati tecnici
Inviato: 27 marzo 2012, 9:44
da cellid
Per l' iscrizione ASI e' necessario compilare un form dove chiedono vari dati tecnici esempio :
rapporto finale
tipo ammortizzatori (telescopici-a leva - a frizione)
tipo di trasmissione (a cinghia-a catena-sd albero-a semi albero)
ecc. ecc.
se qualcuno ha gia' compilato il form oppure ha le conoscenze tecniche per aiutarmi gli sarei grato.
ciao a tutti e buonn 4x4
Inviato: 2 aprile 2012, 19:21
Iniziamo da qui; se non sbaglio ci vogliono anche questi dati:
Motore:
sigla : SD33T
cilindrata: 3246cc
n° cilindri: 6 in linea
alesaggio: 83mm
corsa:100mm
potenza max: 110cv (80kw) a 4000g/min
coppia max: 255 Nm a 2000 g/min
alimentazione: diesel, iniezione indiretta con pompa in linea Kiki
distribuzione: monoalbero nel basamento, aste e bilancieri, 2 valvole per cilindro
raffreddamento: a liquido con circolazione forzata
impianto elettrico: 24V
Sospensioni:
tipo: assale rigido, con molle ellittiche (balestre)
ammortizzatori: telescopici, idraulici
trasmissione: ad albero
passo (o interasse): 2350mm
lunghezza max: 4110mm
larghezza max: 1690mm
altezza max: 1840mm
rapporto finale: 8/35 (4,375:1)
Inviato: 2 aprile 2012, 19:54
da Trevis23
Inviato: 3 aprile 2012, 7:35
da cellid
Grazie Kamikaze delle tue preziose informazioni.
Inviato: 3 aprile 2012, 8:00
Inviato: 3 aprile 2012, 15:41
da carlo gr
Inviato: 19 aprile 2012, 22:09
da AnToNiO
Inviato: 20 aprile 2012, 8:52
da AndreuccioGR
Inviato: 20 aprile 2012, 10:15
Sisi.....più un casino di foto da fare....
Inviato: 20 aprile 2012, 23:35
da AnToNiO
Io ho fatto le pratiche per un pajero di un mio amico la settimana scorsa e ci vogliono 5 foto e fotocopie di libretto, stop...
