Problema ai freni pajero v20
Inviato: 13 febbraio 2012, 20:34
da Melone89
salve,da un po di tempo a questa parte,a volte sento un fastidioso indurimento del pedale del freno,non scende proprio alla prima pompata,la macchina a stento rallenta,mollo,e alla seconda pompata frena perfettamente...
qualche giorno fa,nella neve ha tirato fuori di nuovo questo "difetto",la macchina si è scomposta,come se stesse bloccando le ruote...e a me sinceramente sembra poco sicura...chi mi ha detto che è l'abs...
secondo voi cos'è???
Inviato: 29 marzo 2012, 16:48
da okkiopallato
Sai che ho come l'impressione che ultimamente lo sta facendo anche a me? Sembra quasi che vada a vuoto e come arriva a fine corsa sento come se stessi grattando qualcosa di metallo sull' asfalto!
Lasciando e ripremendo il pedale ritorna tutto ok.. speriamo che non stia partendo l'abs che già ho appena speso la bellezza di 240 euro per sostituire la puleggia della cingia del climatizzatore (+ 24 euro per le 2 cinghie che si erano rotte!)... Grazie Mitsubishi! Molto umana lei!!!
Re: Problema ai freni pajero v20
Inviato: 30 marzo 2012, 12:49
Melone89 ha scritto:salve,da un po di tempo a questa parte,a volte sento un fastidioso indurimento del pedale del freno,non scende proprio alla prima pompata,la macchina a stento rallenta,mollo,e alla seconda pompata frena perfettamente...
Se sospetti dell'ABS, fai una prova staccandolo; aprendo il cofano, la pompa si trova nell'angolo in alto lato guida.... basta che stacchi il connettore grigio.....
Inviato: 30 marzo 2012, 13:42
da nitro-mick41
Puo essere la pompa dei freni
Inviato: 2 aprile 2012, 7:07
da Melone89
io staccando il fusibile dell'abs che si trova nella scatolina attaccata al positivo della batteria,ho risolto tutto...
Inviato: 2 aprile 2012, 14:24
da okkiopallato
Melone89 ha scritto:io staccando il fusibile dell'abs che si trova nella scatolina attaccata al positivo della batteria,ho risolto tutto...
Azz... quindi che significa secondo te? che il nostro ABS è passato o sta x passare a miglior vita? A me devo dire che non succede sempre... solo ogni tanto... che ne dici? Non oso pensare a quanto possa costare cambiarlo visto che la "cara" Mitsu mi ha spillato 240 euro per la puleggia della cinghia del clima...
Inviato: 3 aprile 2012, 8:04
da Melone89
per quanto mi hanno spiegato a me,dovrebbe essere un problema di ruote foniche,ma non ho idea di cosa siano!
comunque,la mi faceva proprio l'effetto di quando entra l'abs,mantenendomi su il pedale e vibrando...e la macchina non frenava...da quando ho staccato questo,cioè un mesetto,non è più capitato....
in parte è un bene la mancanza dell'abs...in fuoristrada mica ti serve,anzi...è più pericoloso che altro....
Inviato: 3 aprile 2012, 10:04
da okkiopallato
Questo è vero.. però senza ABS su asfalto bagnato e soprattutto se con ruote MUD.... ci vuole il pannolone!!! In ogni caso la cosa importante è capire se questo può portare a qualche danno serio (e costoso!!!
) se non sistemato in tempo...
Inviato: 3 aprile 2012, 12:45
Hai provato a vedere che non ci sia del fango tra i denti della rotella ABS dietro il mozzo?
Inviato: 3 aprile 2012, 12:49
da okkiopallato
gilgil ha scritto:Hai provato a vedere che non ci sia del fango tra i denti della rotella ABS dietro il mozzo?
EHm... per me povero sistemista informatico ignorante di motori che non so dov'è? Come la trovo sta rotella???
Inviato: 3 aprile 2012, 15:28
okkiopallato ha scritto:gilgil ha scritto:Hai provato a vedere che non ci sia del fango tra i denti della rotella ABS dietro il mozzo?
dovrebbe essere nel giunto
e sul montante ci dovrebbe essere il sensore che legge la rotella
Inviato: 3 aprile 2012, 15:42
da okkiopallato
ROCCIA ha scritto:okkiopallato ha scritto:gilgil ha scritto:Hai provato a vedere che non ci sia del fango tra i denti della rotella ABS dietro il mozzo?
Grazie mille Roccia! Come esco dall' ufficio vedo di infilarmi sotto e controllare!
In ogni caso ho notato anche un'altra cosa che però non succede ogni tanto ma sempre! Da un paio di mesi a questa parte sento come un rumore di sfregamento sul disco della ruota anteriore sinistra... il rumore infatti si accentua quando cammino con lo sterzo girato a sinistra e sparisce invece quando giro a destra... la mia impressione è proprio che ci sia qualcosa, quando giro le ruote verso sinistra, che va a sfregare contro il disco...
Inviato: 3 aprile 2012, 15:49
il pajero di mio fratello il primo tipo
a un battente che ci andava una gommina che si e usurata e tocca ferro e ferro e fa rumore quando gira lo sterzo da un lato che anche dall altro lato
il tuo lo avra pure
io li o messo 2 tappi quelli che coprono i bulloni che tengono le pinze dei freni
o se non e quello potrobbe essere il carterino che e a lato del disco dei freni
cmq vieni in sicilia x le ferie che sistemiamo il tuo pajero e ti farai pure le ferie
Inviato: 5 aprile 2012, 9:49
da Melone89
il tuo lo avra pure
io nel pajero di mio padre,insieme ai gommini,ogni volta che la ingrassiamo ci metto un po di grasso anche li....
