ragazzi che mi dite sul grand cherokee 5.9 v8 del 98????
aspetto notizie e delucidazioni da parte degli esperti
grazie anticipatamente
Jeep G.Cherokee 5.9 lim 1998
Ex Pajero 2500 td gls Offtech
EX Suzuki sj413 by Zanfi
Ex Toyota KZJ70 3.0TD
Attuale Toyota HZJ 73 4.2 TD "" THE QUEEN ""
IL MIO CANALE YOUTUBE
Cosa vuoi sapere di preciso? Ha cavalli da vendere e una accelerazione da paura, se adeguatamente preparato e' inarrestabile e il sound del V8 e' spettacolare, unico difetto consuma che e' un piacere
prima di tutto se è vero che monta i dana 44 anteriori e posteriori e poi come funziona il sistema di trazione!!
La trasmissione è integrale permanente quadra trac a gestione elettronica, i ponti Dana 30 all'anteriore e Dana 35 al posteriore. Dove ha i avuto l'info dei ponti Dana 44 ?
se non sbaglio alcuni Grand Cherokee montavano solo al retrotreno il Dana44, ma non la versione per farci offroad estremo, erano in alluminio per cui un pò gracilini e prepararli non serviva a granchè perchè nella maggior parte dei casi subivano torsioni permanenti.......
mi è stato detto che aveva i dana 44 anteriori e posteriori da un amico ... io dopo l esperienza del wrangler non voglio piu vedere dana 30 o 35....
avevo anche saputo che erano di alluminio. cmq domani la vado a vedere e provare di presenza se è come dite voi se la possono tenere
La versione WJ europei quindi il 4.7 V8 il 4.0 V6 il 3.1 TD con motore VM e il 2.7 CRD hanno tutti il Dana 30 all'anteriore e il Dana 44A in alluminio, la versione precedente quindi il ZJ con motore VM 2.5 TD il 5.2 V8 hanno il Dana 30 all'anteriore e al posteriore c'è un po di caos, alcuni hanno al posteriore sia il Dana 35 che il Dana 44A mentre all'anteriore TUTTI il Dana 30, il 5.9 V8 all'anteriore il Dana 30 al posteriore il Dana 44ASirio ha scritto:se non sbaglio alcuni Grand Cherokee montavano solo al retrotreno il Dana44, ma non la versione per farci offroad estremo, erano in alluminio per cui un pò gracilini e prepararli non serviva a granchè perchè nella maggior parte dei casi subivano torsioni permanenti.......
Errata corrige: il 5.9 V8 ha il D30 front e D44A rear, erano gli ultimi esemplari della serie ZJ che erano motorizzati 5.9 V( con 245 CV di pura razza
Il Dana 44A si puo rinforzare sostituendo i semiassi già ottimo per medio estremo, da non farci le gare insomma, altrimenti puoi rinforzare il ponte applicando questi aggeggi:
Ultima modifica di gilgil il 6 febbraio 2012, 15:15, modificato 1 volta in totale.
- tommy vercetti
- Old member
Mmm gil ho un amico con il 5.9 che al post ha il solito D35...
cmq se hai occasione prendilo perchè fa davvero paura, questo ragazzo ha un rialzo rubicon express da 4.5 + 1 di tamponi e gomme da 33...e ti dico non trova ostacoli, sale i muri verticali...è pauroso davvero.
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
Come volesi dimostrare c'è un po di incertezza sul ponte posteriore...tommy vercetti ha scritto:Mmm gil ho un amico con il 5.9 che al post ha il solito D35...
Guarda, per quello che riguarda i ponti dipende innanzitutto dal fattore "C" poi dal "piedino" in ogni caso con una spesa tutto sommato non esagerata sostutuisci i semiassi con gli Alloy rinforzati, per il resto ti posso dire che uno col GR i cui ponti notoriamente sono tosti li ha sgranocchiati in una fangaia di argilla, io fin'ora, sgratt! sgratt! con i ponti originali sul WJ che pesa molto di piu del YJ/TJ non ho rotto niente anche se in programma ci sono gli Alloy.GnoTaro85 ha scritto:mi è stato detto che aveva i dana 44 anteriori e posteriori da un amico ... io dopo l esperienza del wrangler non voglio piu vedere dana 30 o 35....
io nel wrangler avevo il dana 30 originale e il posteriore dana 35 modificato alloy.... eppure ho sgranatooooooooo
perchè la jeep si perde sempre in queste cose? sarà amica delle dirigenze land rover!!!!!
speravo che vista l adozione di questo mega motore avessero deciso di poteziare la solidità della trasmissione...
vorrei allestirla cosi
Assetto +10cm Rough Country versione "Full Extreme". Questo assetto è consigliato per chi vuole il top per il proprio Jeep ZJ. Completo di tutta l'accessoristica come da foto.
- tommy vercetti
- Old member
Non l'ho provato di persona, ma me ne hanno parlato bene...io però se devo essere sincero starei o su rubicon express oppure per le cose più moderate su ome...
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
non so tommy... intanto domani la vedo e provo....poi una volta deciso l'acquisto inizierò a pensare tutte le opzioni di preparazionetommy vercetti ha scritto:Non l'ho provato di persona, ma me ne hanno parlato bene...io però se devo essere sincero starei o su rubicon express oppure per le cose più moderate su ome...
Comunque dipende dall'uso che ne vuoi fare..se vuoi fare qualcosa di tirato devi rinforzare parecchio..abbiamo visto in officina con piu' di un preparatore...GnoTaro85 ha scritto:non so tommy... intanto domani la vedo e provo....poi una volta deciso l'acquisto inizierò a pensare tutte le opzioni di preparazionetommy vercetti ha scritto:Non l'ho provato di persona, ma me ne hanno parlato bene...io però se devo essere sincero starei o su rubicon express oppure per le cose più moderate su ome...
il mio profilo Facebook
il kit che hai intenzione di mettere è ottimo, cosa lo paghi? e il 5.9 cosa lo paghi? tieni presente che se sgranavi il Wrangler con gli Alloy questo è peggio perchè piu potente e piu pesante, però se ha i 44A al posteriore è un altro fatto, se poi hai la possibilità di mettere i Dana 60 Rock non spacchi piu, di sicuro comunque hai il piedino pesante fai un po la valutazione, quì c'è gente che col Defender che è piu fragile dei ponti Jeep ci fa i numeri, e a Parma in una gara ufficiale un Def. aveva i ponti originali con i soli semiassi rinforzati eppure gareggiava...GnoTaro85 ha scritto:non so tommy... intanto domani la vedo e provo....poi una volta deciso l'acquisto inizierò a pensare tutte le opzioni di preparazionetommy vercetti ha scritto:Non l'ho provato di persona, ma me ne hanno parlato bene...io però se devo essere sincero starei o su rubicon express oppure per le cose più moderate su ome...
