Pagina 1 di 4
MISURA GOMME DA OMOLOGARE CONSIGLIATA X P/GR
Inviato: 20 luglio 2006, 16:43
da PATROL GR 92
Ciao a tutti, qualcuno sa' dirmi quale misura e' meglio omologare sul mio nissan patrol gr (92), visto che la richiesta, mi hanno detto, e' unica, cioe' la ditta che richiede (dopo aver pagato non so ancora quanto) la misura alternativa per l'omologazione mi da solo una misura
, quindi volevo richiedere la migliore.Il mio gommista mi ha consigliato le 265/70 R16 112S xche c'e' una vasta gamma di ditte ed i prezzi calano.Premetto che uso il veicolo meta' su asfalto e meta' su terra ghiaia.Attualmente ho su dei ricoperti da 15 e fanno un casino infernale.
Inviato: 20 luglio 2006, 23:13
Mah!
Per me son delle gomme piccole. Almeno dovrebbero omologarti le 33", considerando che il GR dovrebbe montare di serie gomme comparabili alle 31" e che la percentuale in + che accettano è e del 5%....31x+5%= 32,6...cioè 33".
...se hanno buona volontà...
Inviato: 21 luglio 2006, 9:35
da PATROL GR 92
Grazie della risposta vedro' cosa riusciro' a fare
Inviato: 21 luglio 2006, 10:32
Pippo, il GR monta di serie le 31" 10.50-15; consiglierei di fare omologare le 33" 12.50-15, oppure meglio ancora (sono quelle che monto io) le 33" 10.50-15; se vuoi esagerare le 35" 12.50-15, ma per montarle ci vuole obbligatoriamente body lift e rialzo sospensioni.
In ogni caso le 35" vanno oltre il 5% di tolleranza, quindi penso che facciano storie, a meno che non fai omologare il tuo GR come esemplare unico e ci puoi mettere quello che vuoi, snorkel, verricelli, paraurti, tutto scritto sul libretto.... unico contro, il prezzo esorbitante per una simile procedura...
Consiglio comunque di lasciar perdere soluzioni su cerchio 16"
Inviato: 21 luglio 2006, 10:57
da dany
xche' no cerchio 16???
Inviato: 21 luglio 2006, 12:41
dany ha scritto:xche' no cerchio 16???
Sul 15" c'è una scelta piu' ampia e poi hai piu' spalla.
Inviato: 28 agosto 2006, 14:22
da dany
quale di queste due gomme mi consigliate di montare?
255/85/16 oppure 235/85/16
sapete pure dirmi se x caso devo "rifilare" un po i passaruota?
ovviamente parlo di montarli con body life di almeno 5 cm
Inviato: 28 agosto 2006, 14:37
Ti consiglio le 255/85/16. Sono praticamente delle 33x10.50 e non credo sia necessario fare il bodylift (nel GR). Le avevo sul 71 solo con assetto e senza body e non toccavano neppure in twist accentuati.
Le 235/85/16 sono più basse (circa 82 cm ricostruite, qualche volta anche di più).
Il sul 61 monto le 255/85/16 BFG/MT, sono altine e non escono fuori dai passaruota pur montando i distanziali. Se monti le Ziarelli (ricostruite) forse avrai qualcosina in più degli 84 cm "dichiarati" per una gomma simile alla 33", ma le troverai anche più pesanti.
Inviato: 28 agosto 2006, 14:58
da dany
si infatti io parlo proprio delle ziarelli
scusa l'ignoranza ma l'altezza tra le due gomme in questione non e' uguale?
non cambia solo la larghezza della gomma?
Inviato: 28 agosto 2006, 15:03
da patrol88
no, non è uguale...
devi considerare anche la spalla che in questo caso è l'85% della larghezza del battistrada...
quindi le 235/85 r16 circa 80cm
255/85 r16 circa 84cm
considera pero che sono misure teoriche e se ricostruite possono essere anche un paio di cm piu alte.
Inviato: 28 agosto 2006, 15:16
da dany
si infatti io nel tr se volevo mettere le 255/85/16 dovevo tagliare un po
sapete se nel gr e' la stessa storia
Inviato: 28 agosto 2006, 15:19
da patrol88
nel gr le 33" o 255/85 r16 le puoi montare con un assetto senza body lift...
Inviato: 28 agosto 2006, 16:26
Nel GR le 33" 10.50 si possono montare anche senza assetto, basta togliere i paraspruzzi!
Dipende poi su che cerchio vengono montate....
Inviato: 28 agosto 2006, 19:52
da Giuseppe
Inviato: 28 agosto 2006, 23:57
Giuseeeeeeeeeeeeeeeeeppe
.......le 39 a libretto? Ma chi fu [ma cos'è successo (per i non siculi)] ...'mpazzisti? (sei impazzito?)..magaaaaaaari!!!!!!
Io ho omologate le 35", ma le 39 o addirittura le 44"........
Se riesci tu, vorrà dire che sei parente stretto di San Pietro...proprio quello che ha le chiavi del Paradiso (scusate, è solo un modo di dire......e non un'eresia!).
