problemi xeno
Inviato: 22 novembre 2011, 19:10
da omar89
per caso qualcuno sa perchè quando collego gli xeno sul mio pajero 3.2 del 2001 mi va in protezione la centralina e per riattivarla devo staccare la batteria?
sapete dirmi una oluzione??
Inviato: 22 novembre 2011, 21:39
Sei sicuro di collegarli correttamente? fai una prova, collegali direttamente sul + e - batteria vedi se così si accendono, poi col tester verifica la polarità della tua alimentazione fari.
Inviato: 22 novembre 2011, 21:50
da omar89
collegati al + e - batteria ma niente...calcola che sono h4.... per collegarli correttamente si perchè gli spinotti sono diversi uno dall'altro e si accopiano tra di loro solo in un senso....a continuar afar prove ho paura di bruciare la centralina se nn altro
Inviato: 22 novembre 2011, 22:08
vedi che facciano bene massa
Inviato: 22 novembre 2011, 22:15
da omar89
ok...ma se fosse un problema di massa nn dovrebbero andare in quanto circuito aperto giusto?? il mio problema e grande dubbio è del perchè la centralina della macchina quando fai per accendere lo xeno toglie alimentazione a tutto e devi togliere alimentazione per ripristinare il tutto...ho paura di fottere la centralina della macchina...
Inviato: 22 novembre 2011, 22:20
da cabbaruso
Ho letto su qualche sito che vende xenon che alcune centraline possono avere dei problemi da alcune luci, che sia questo uno dei casi?
Inviato: 22 novembre 2011, 22:22
da omar89
nn ho capito cosa intendi...io dai siti dei rivenditori problemi come il mio nn ne ho trovati e questo mi allarma
Inviato: 22 novembre 2011, 22:24
da cabbaruso
Nel senso che molti rivenditori scrivono che i loro kit non creano problemi alle centraline delle macchine ma bisogna vedere se sia questo il caso
Inviato: 22 novembre 2011, 22:29
da Red Stigna
hai provato aggiungendo dei condensatori?
Inviato: 22 novembre 2011, 22:33
da omar89
i cosidetti filtri? no...però anche li nn capisco perchè nn ha tutta sta elettronica la macchina in quanto del 2001...ho contattato il rivenditore e mi dice che sono le centraline che nn vengono riconosciute e di provare con delle altre....problema che adesso ho paura di provare di nuovo e creare qualche cosa di serio
Inviato: 22 novembre 2011, 22:34
da Red Stigna
per me devi fare la prova
Inviato: 22 novembre 2011, 22:37
da mac
Anch' io, come Cabbaruso, ho letto da qualche parte che gli xeno possono creare problemi nelle vetture dotate di centraline, in particolar modo i kit + economici.
Del come e perchè non mi sono informato (in ogni caso non ci avrei capito granchè considerata la mia ignoranza galattica in materia), visto che nel mio G le uniche centraline sono quelle ...................... dell' intermittenza delle frecce e delle candelette
Inviato: 22 novembre 2011, 22:40
da omar89
farò la prova con altre centraline....sperando che nn succeda niente alla centralina dellamacchina....anche se per intervenire la protezione qualcosa di sicuro ce
Inviato: 22 novembre 2011, 22:53
da Alias24
Io li monto da quasi 1 anno e non ho avuto nessun problema...non so come mai ti succede ma anche io avevo sentito dire che alcuni kit creavano problemi...
Inviato: 22 novembre 2011, 23:15
da omar89
ho capito che sono in un campo dove piena chiarezza di quello che si ha e che si fa nn ce.... a sto punto mi chiedo se davvero come i miei dubbi dicono vado a fottere la centralina
