Sub Tank come per Y61 4.2 Safari
Inviato: 21 novembre 2011, 10:28
da Pedar
Qualcuno mi sa dare info per un serbatoio supplementare come quello del Safary 4.2 ?
Mi servirebbero le misure, dove si aggancia sotto il telaio, se si riesce ad adattarne uno standard di plastica ...
Quello originale dovrebbe essere questo in foto evidenziato in rosso.
Grazie.
Inviato: 21 novembre 2011, 19:53
Di Y61 4.2 in Italia ce ne sono pochissimi, tutti d'importazione; credo sia praticamente impossibile trovarne uno per rilevare le misure che ti servono; fai prima a comprarlo direttamente nuovo alla Nissan. Una domanda: questo serbatoio supplementare lo monta solo il passo lungo?
Inviato: 22 novembre 2011, 13:45
da Pedar
Si, si monta solo sul lungo e che io sappia c' era anche optional sul 3.0.
Sono gia' attrezzato con 4 taniche da 20l da tenere sul tetto ma volevo mettere un serbatoio sotto per mantenere il baricentro basso.
Ho trovato il ricambio originale a 350USD ma e' a Dallas in Texas http://www.courtesyparts.com/17201-tank ... 92153.html
Devo provare metterla sul ponte e vedere se sotto ci sta uno di questi due in plastica che ho visto ( ce ne sono ti tutte le misure ) :
Altezza 330mm ( +50mm tappo ) x Lunghezza 1050mm x Profondita' 350mm da 100l a 150E + iva
Altezza 220mm ( +50mm tappo ) x Lunghezza 1050mm x Profondita' 350mm da 75l a 110E+iva
Tenere il serbatoio del gasolio nell' abitacolo non mi piace ... puzza !
