SOST. MOZZI QUALE CONS.
Inviato: 6 luglio 2006, 9:35
da PATROL GR 92
Ciao a tutti r complimenti per il forum, da poco posseggo un patro gr del 92 e purtroppo un mozzo ant. e' privo al suo interno dei dischi necessari per il bloc. aut., premetto che installati dovrebbero essere i suoi originali, quindi per il momento niente 4x4.Dovendo sostituire i mozzi quali mi consigliate, ho visto quelli manuali della avm ad un buo prezzo, vanno bene o c'e' qualcosa di meglio, gli automatici sembrano sconsigliati, ma se in inverno o all'improvviso entrando in un campo trovo un bel pozzangherone allultimo secondo con gli aut. non e' mica meglio? piuttosto che scendere ed inserirli man.Scusate la mia ignoranza ma e' da poco che metto il sedere su un fuoristrada quindi....., ciaomam tutti e grazie.
Inviato: 6 luglio 2006, 10:11
da patrol88
Ciao e benvenuto...
si al momento gli avm sono quelli con il miglior rapporto qualità/prezzo e i piu usati...quindi vai tranquillo.
se entri in un campo o cose simili gli automatici non ti salvano, perchè cmq devi inserire la trazione anteriore tramite la leva all'interno dell'abitacolo...per automatici si intende che automaticamente innescano i mozzetti...ma la trazione la devi inserire sempre tu.
Anzi gli automatici hanno lo svantaggio che in retro marcia spesso staccano e non è per nulla divertente in certe situazioni.
Mettendo gli avm o cmq dei mozzi manuali se un giorno hai intenzione di fare fuoristrada li inneschi al mattino e li togli alla sera..senza problemi...puoi camminare con i mozzetti bloccati anche su asfalto.
Basta che non inserisci la trazione anteriore su asfalto dove un 4x4 part time non puo andare con le 4 ruote motrici.
Inviato: 6 luglio 2006, 10:50
Ciao GR 92 e benvenuto anche da parte mia.
Tutto giusto quello suggeritoti da patrol88.
Però i mozzi dei GR sono diversi da altri e dispongono contemporaneamente delle due funzioni automatico/manuale.
Ho smontato personalmente decine di volte quelli del 3300, ma mai quelli del GR; quindi non li conosco a fondo.
Cmq, per risparmiarti la spesa di più di 100 euro, puoi provare se, anche senza i dischetti interni per il funzionamento in automatico, si riescono ugualmente a bloccare manualmente.
Per fare ciò devi usare la chiave delle ruote per ruotare in senso orario il bullone presente al centro dei mozzi. Se funziona eviti di comprare i mozzi nuovi ed avrai l'unica seccatura di dover utilizzare ogni volta la chiave x girarli, mentre con gli avm o altri li puoi girare a mano (ovviamente sempre scendendo dal veicolo).
Inviato: 6 luglio 2006, 12:06
Inviato: 6 luglio 2006, 12:10
patrol88 ha scritto:se entri in un campo o cose simili gli automatici non ti salvano, perchè cmq devi inserire la trazione anteriore tramite la leva all'interno dell'abitacolo...per automatici si intende che automaticamente innescano i mozzetti...ma la trazione la devi inserire sempre tu.
Pero' ti evitano di scendere dalla macchina e schifiarti i piedi!!!
Inviato: 7 luglio 2006, 15:18
da Geppo
benvenuto
GRAZIE DELLA COLLABORAZIONE
Inviato: 12 luglio 2006, 19:44
da PATROL GR 92
Grazie a tutti della collaborazione, cmq ho appena ordinato gli AVM e non vedo l'ora che arrivino per provare un po' di off road.Adesso sto aspettando la risposta di una agenzia che richiede nulla osta per pneumatici alternativi per avere la misura piu' diffusa adesso e piu' economica, e sono alla ricerca di un bulbar usato e anche dei cerchi da 16 se qualcuno trova qualcosa fate pure un fischio
