Pagina 1 di 3
Pistone aggiuntivo Rock Assault
Inviato: 26 ottobre 2011, 0:37
ragazzi chi di voi conosce sta modifica e chi la montata
pregi e difetti
http://www.elaborare4x4.com/20100725/pi ... k-assault/
grazie x le future risposte
Inviato: 26 ottobre 2011, 9:20
da mac
Io ho visto quelli che sostituiscono del tutto il sistema dello sterzo;
funzionano,
però rendono la guida etremamente "precaria" sul veloce e l'asfalto (mancanza di ritorno, etremamente leggero, imprecisione di guida e conseguente continua necessità di "correggere" la traiettoria).
Non so se questo, che invece si "aggiunge" agli organi di sterzo esistenti, non ha quegli inconvenienti ....
Inviato: 26 ottobre 2011, 9:27
mario o visto quelli che monta acerni sul veloce vanno bene
e quelli sono come dici te che si cambia tutto il sistema idraulico solo che costano un bel po
questo a un prezzo accessibile se funziona li vale la spesa
chiesto x questo x che quando si e dentro na fossa o sulle pietre e impossibile girare lo sterzo con il sistema originale 8-) 8-)
Inviato: 26 ottobre 2011, 9:28
da SQUI
più che altro mi sembra un'idroguida supplementare per aiutare quella di serie quando si montano gomme esagerate...
Inviato: 26 ottobre 2011, 17:54
da Ale KZJ
Quoto quanto dice Mac,
in genere viene usato nei proto tubolari dove non hai un sitema di sterzo ,
e aplicandolo sul pone risolvi velocemente e giri lo sterzo anche con le 44"
Inviato: 26 ottobre 2011, 21:23
Il prezzo secondo me è buono, ma non conosco nessuno che lo ha montato neanche diverso da questo, li ho visti solo su mezzi da competizione o proto, ma se li montano loro vuol dire che vanno bene, se ho capito bene la domanda.
Inviato: 26 ottobre 2011, 22:23
quelli che montano i proto sono diversi da questo
io dico se aggiunto in sostituzione all ammortizatore di sterzo originale migliora a sterzare nei canaloni o nelle pietraie :-?
Inviato: 26 ottobre 2011, 22:35
da mac
Amplio un pò la discussione:
secondo me può anche funzionare, anzi, funzionerà sicuramente: è sempre un pistone idraulico che aiuta in maniera "consistente" il "sistema originale" a far girare ruote "grosse " in situazioni difficili.
ma credo che però solo lui non sia sufficiente.
mi spiego meglio:
Anche se il pistone "spinge", non è detto che gli altri organi dello sterzo (se rimasti originali) riescano a sopportare il "nuovo" sforzo impresso dal pistone in situazioni critiche.
Penso quindi che cederebbero le barre e/o testine o altro se non adeguatamente dimensionato alle nuove esigenze ..........
Inviato: 26 ottobre 2011, 23:24
da Alias24
mac ha scritto:Amplio un pò la discussione:
mi spiego meglio:
Era proprio quello che stavo pensando, visto che quando ho montato le gomme più grandi ho piegato per ben 2 volte la barra d'accoppiamento originale, quella dietro al ponte anteriore, poi ho sostituito sia la barra, con una rinforzata, che le testine e da allora nessun titpo di problema, però credo che con questo pistone idraulico si dovrebbe sostituire o rinforzare anche la barra di sterzo dove c'è l'ammortizzatore altrimenti si piega subito.... :-?
Cmq per quanto riguarda prezzo e funzionalità secondo me ne vale la pena... :smile: :smile: :smile:
Inviato: 27 ottobre 2011, 14:16
e ovvio che si deve rinforzare tutto quello che riguarda barre di sterzo e testine
che x il gr x me sono beboli e sottodimensionate le testine e le barre sono vuote all interno :sad: 8-) 8-)
Inviato: 27 ottobre 2011, 21:35
questo e quello che montano i proto anche quelli che prepara acerni
http://www.pscmotorsports.com/rockwell- ... -pump.html
Inviato: 27 ottobre 2011, 21:42
Rispetto a quello che hai postato te Michele come prezzo c'è un abisso, ma anche come qualità, bisognerebbe si chiedere a chi lo ha già montato.
Inviato: 27 ottobre 2011, 21:45
mi spiego meglio:
Per le testine, ne esistono di più rinforzate o hai semplicemente rimesso le originali nuove?
Inviato: 27 ottobre 2011, 21:46
gilgil ha scritto:Rispetto a quello che hai postato te Michele come prezzo c'è un abisso, ma anche come qualità, bisognerebbe si chiedere a chi lo ha già montato.
x questo o aperto il topic
x chiedere pareri e consigli a qualcuno che lo a montato
cmq credo x cioche ci dobbiamo fare noi quello che o postato x primo credo che sia sufficiente e credo che funzionera con le dovuto modifiche agli altri organi di sterzo meglio del tradizionale ammo di sterzo :)
Inviato: 27 ottobre 2011, 22:02
Ma esistono testine rinforzate e via dicendo?
