temperatura gr y61
Inviato: 10 ottobre 2011, 12:00
da livio
salve a tutti; ho notato che sul mio gr y61 il 2800 la temperatura del liquido refriggerante tende a scendere sopratutto nei periodi piu' freddi; mi spiego meglio. accendo faccio in modo che il motore si riscaldi su strada e quando mi fermo, ma lascio il motore in moto, mi accorgo che la temperatura dopo un po scende dalla meta' iniziale ad un quarto ( indicazioni strumentali )..... scusatemi se sono stato contorto nel ragionamento :) .
tutto questo e' normale o dovrei controllare qualcosa..... grazie a tutti
Inviato: 10 ottobre 2011, 12:45
Molto probabilmente hai il termostato aperto o forato.
Dato che andiamo incontro alla stagione fredda e visto che il motore soffre a lavorare a "freddo", ti consiglio di controllarlo ed eventualmente sostituirlo.
Il sintomo caratteristico è quando la temperatura scende tantissimo facendo una lunga discesa dalla motagna.
Inviato: 10 ottobre 2011, 13:31
NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Molto probabilmente hai il termostato aperto o forato.
Esatto!
Inviato: 10 ottobre 2011, 13:38
da livio
ed e' esattamente il problema che ho accusato, nelle lunghe discese la temperatura scende e credo che questi sbalzi di temperatura per i motori credo siano deleteri ..... grazie
altra semplice domanda... dove e' installato il termostato e come dovrei testarlo. grazie :evil: :-D
Inviato: 10 ottobre 2011, 13:55
livio ha scritto:ed e' esattamente il problema che ho accusato, nelle lunghe discese la temperatura scende e credo che questi sbalzi di temperatura per i motori credo siano deleteri ..... grazie
Segui a ritroso i manicotti grossi del radiatore e lo trovi, non testarlo cambialo, non è che proprio causi danni ma la temperatura di esercizio rimane un po troppo bassa, altro problema in caso di freddo rigido il riscaldamento nell'abitacolo è insufficente.
Inviato: 10 ottobre 2011, 15:04
Esatto! :) :)
Inviato: 10 ottobre 2011, 15:15
da livio
ma lo trovo interposto in qualche tubo del radiatore oppure e' montato in qualche supporto, se e' in qualche tubo.. potrebbe essere anche nella parte inferiore del vano motore o superiormente... grazie
Inviato: 10 ottobre 2011, 16:45
da AnToNiO
nel mio pajero lo si trova staccando il manicotto inferiore del radiatore, nel GR non lo so.
Ah dimenticavo, staccandolo lato motore non radiatore..
Inviato: 10 ottobre 2011, 17:58
da antonio76ct
segui a ritroso il manicotto superiore del radiatore, arriverai ad un coperchio in alluminio sul monoblocco, svita i 3 bulloni e li sotto c'è il termostato....se non c'è è stato tolto.
ciao
antonio
Inviato: 10 ottobre 2011, 18:31
da carlo gr
antonio76ct ha scritto:segui a ritroso il manicotto superiore del radiatore, arriverai ad un coperchio in alluminio sul monoblocco, svita i 3 bulloni e li sotto c'è il termostato....se non c'è è stato tolto.
ciao
antonio
:rap! fai come ha detto Antonio
cmq e in direzione sotto la pompa gasolio
Inviato: 10 ottobre 2011, 19:01
Nel mio Y61 3.0 invece capita che, quando il motore gira parecchio in moto al minimo, la lancetta della temperatura passa la metà dello strumento; facendo lunghe salite, anche se non sotto sforzo, la lancetta arriva anche a 3/4 dello strumento. In simili condizioni ho subito aperto il cofano e puntato il termometro laser un pò ovunque nel motore, nella testata, nei manicotti e la temperatura era tra i 75 e gli 80 gradi, quindi nella norma; non c'è presenza di pressione nei manicotti. Ho notato anche che, di prima mattina, quindi a motore totalmente freddo, non appena metto in moto la lancetta si alza un pò da subito e raggiunge brevemente quasi la metà dello strumento, che dovrebbe essere la temperatura d'esercizio (almeno così è nel mio 2.8)....
A questo punto le cose sono 2: o il bulbo è difettoso, o il termostato non funziona correttamente, anche se la lettura del termometro laser dovrebbe escludere quest'ultima opzione....
Ho notato un'altra cosa: a motore caldo, anche dopo un'ora di funzionamento, se aziono il pulsante "HEAT" il motore si accellera portandosi sui 1000 g/min: ma sta cosa non dovrebbe funzionare solo a freddo? Ricordo che nel 2.8, quando c'era ancora la pompa elettronica, quando il motore era a temperatura d'esercizio questa funzione non era disponibile......
Inviato: 10 ottobre 2011, 21:46
da Alias24
Allora nel mio Y61 la temperatura sta costante poco sotto la metà dell'indicatore e quando metto in moto a freddo inizia a salire fino a temperatura. Per quanto riguarda il pulsante heat anche nel mio funziona anche a motore caldo. Danilo sinceramente non sapevo che nel tuo 2800 funzionava solo a freddo. Cmq io uso poco il pulsante Heat...:)
Inviato: 10 ottobre 2011, 21:53
Confermo che nel 3000 l'heat alza i giri anche a caldo.
Danilo, propendo per un difetto nel sensore della temperatura. Al minimo a freddo la lancetta inizia a salire dopo qualche minuto, ma non subito.
Inviato: 10 ottobre 2011, 21:58
Ragazzi che cosa è il tasto "HEAT" ?
Inviato: 10 ottobre 2011, 22:05
da Lorazio
NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Confermo che nel 3000 l'heat alza i giri anche a caldo.
Quoto...
Anche nel mio GR il sensore della temperatura funziona come detto da NonnoCarlo 4x4.... meno male... quindi il fatto che non va oltre la metà mi tranquillizza...
