copertura carrozzeria con pellicola
Inviato: 9 ottobre 2011, 20:29
da krav maga
Ciao a tutti.
C'è qulcuno che mi puo dare info. per quanto riguarda la copertura dela carrozzeria del macchina, se regge , i costi ecc.
Ciao
Walter.
Inviato: 9 ottobre 2011, 21:07
Cosa intendi per "se regge"? Dipende dall'utilizzo che ne fai come viene applicata e di che qualità!
Se intedi evitare piccoli graffi in OR allora puó essere utile ma se la copertura è solo per estetica allora deve essere fatta da qualcuno competente! Ma poi se fosse per pura estetica io opterei per una verniciatura opaca nera magari! Lascio la parola agli esperti
Inviato: 9 ottobre 2011, 22:11
La pellicola regge per i passaggi tra i cespugli ma se sono rami spessi ti danneggia lo stesso la carrozzeria, e' comunque costosa e ti toglie il fascino del 4x4 vissuto
Inviato: 9 ottobre 2011, 22:47
da lurens83
per reggere regge... nel senso che quello che strisci la carrozzeria una volta pellicolata non rimangono i segni... ma chiaramente un ramo che fa un solco ti taglia la pellicola... per i costi dipende da due fattori... la grandezza del mezzo e il tipo di pellicola... la mia un Pathfinder per farla tutta con colori normali e metallizzati siamo intorno ai 1700-1800 se la fai tutta carbonio siamo sui 2500... le pellicole migliori sono 3M e APA ormai è una pratica diffusissima... anche nelle macchine di serie come la nuova A1 i vari colori del tetto sono fatti con la pellicola... ti consiglio di affidarti ad un buon istallatore ad esempio l'APA se compili il form ti manda gli istallatori nella tua zona...
Inviato: 10 ottobre 2011, 9:03
da dolmen4x4
penso che krav si riferisse a quella usa e getta,
tipo imballaggio delle pedane del supermercato che dopo
l'uso la stacchi e via... certo se uno fa fuoristrada spesso è un poco una rottura ed un costo dover
impacchettare ogni volta la macchina, ma se lo fai una tantum allora potrebbe anche starci...
per quanto riguarda la soluzione di cui parla lurens penso che non ha senso farla
per via del costo elevatissimo e della relativa "scarsa" protezione che esso possa offrire
"wrappare" l'auto in questo modo ed a questi costi ha senso solo se si vuole
cambiare il colore della macchina oppure per dargli un look personalizzato
oppure per scopi pubblicitari
concordo con Giuliano il fascino dell'aspetto vissuto dato da qualche graffio da fuoristrada
d'altronde la maggior parte di noi che ha il 4x4... non è per esporla in vetrina
Inviato: 10 ottobre 2011, 11:03
Inviato: 10 ottobre 2011, 11:39
da vitara95
L'unica esperienza che ho io con le pellicole risale al mio primo raduno per suv al quale ho partecipato con il tucson di pochi mesi di vita.
Il quella occasione ho comprato la pellicola adesiva trasparente che si trova facilmente nelle ferramenta e l'ho tenuta solo per il raduno.
Ho realizzato dei modelli in carta che mi sono serviti per riportare il disegno sul rotolo di pellicola e ci ho impiegato qualche ora, riuscendo a piazzarla senza troppe grinze.
Ha fatto il suo dovere e l'ho tolta subito dopo senza residui di colla.
Se serve poche volte all'anno potrebbe valerne la pena, se più spesso no!
Ci sono anche prodotti specifici per fuoristrada, ma i costi salgono.
Inviato: 10 ottobre 2011, 12:13
da Dabx
Inviato: 10 ottobre 2011, 18:28
da the Saw
IO mi sono informato x fare il cofano nero opaco con adesivo costo 150 euro.....poi ho optato x la verniciatura...costa meno e dura di piu'....e poi se si graffia amen.....sono appena tornato da 2 giorni in val Susa....neve,fango guadi,ghiaccio,rami questo il sabato....domenica polvere.....ora il mio KJ e' colorazione graffio
Inviato: 10 ottobre 2011, 20:13
da krav maga
Grazie per le informazioni, come sempre precise,adesso sentiro' il mio istallatore e con lui studiero la soluzione migliore!
Grazie
Ciao
Walter.
Inviato: 10 ottobre 2011, 20:18
da krav maga
dolmen ha scritto:penso che krav si riferisse a quella usa e getta,
Ciao dolmen, io lo facevo per cambiar colore, pero visto i prezzi che girano penso di tenerla cosi'!!!
Ciao
Walter.
Inviato: 10 ottobre 2011, 20:21
da krav maga
the Saw ha scritto:IO mi sono informato x fare il cofano nero opaco con adesivo costo 150 euro.....poi ho optato x la verniciatura...costa meno e dura di piu'....e poi se si graffia amen.....sono appena tornato da 2 giorni in val Susa....neve,fango guadi,ghiaccio,rami questo il sabato....domenica polvere.....ora il mio KJ e' colorazione graffio
Si forse se proprio voglio cambiar colore penso che andro' sulla vervice.
Ciao
Walter.
Inviato: 10 ottobre 2011, 20:49
da rossospumante
i sull L200 uso una pellicola in PVC, un rotolo da 50m per 60 cm è costato intorno ai 150 euro, la metto la mattina e la sera arriva quasi integra, mezz'ora per metterla e 5 minuti per toglierla, niente residui e niente graffi, chiaramente è esclusivamente per usa e getta!!!
Inviato: 10 ottobre 2011, 21:11
da dolmen4x4
rossospumante ha scritto:i sull L200 uso una pellicola in PVC, un rotolo da 50m per 60 cm è costato intorno ai 150 euro, la metto la mattina e la sera arriva quasi integra, mezz'ora per metterla e 5 minuti per toglierla, niente residui e niente graffi, chiaramente è esclusivamente per usa e getta!!!
certo è un bel costo,
se ad esempio ne usi una sola striscia per lato
se ne vanno 10 metri di pellicola... cioè 30 euro
Inviato: 11 ottobre 2011, 12:57
da Dabx
