Pagina 1 di 4
Differenziali con il blocco manuale al Discovery
Inviato: 15 giugno 2011, 22:27
da luigi22
Secondo voi al Discovery1 è possibile montare agli assi un differenziale con blocco manuale?
Dovendo scegliere lo mettereste all'anteriore o al posteriore?
Avete per caso già provato dei modelli validi?
Grazzie ragazzi.
Inviato: 15 giugno 2011, 23:38
da mac
Certo che è possibile: puoi trovarne di varie marche: ARB tanto per fare un esempio.
Categoricamente al posteriore se ne monti uno
Inviato: 15 giugno 2011, 23:43
da Alias24
mac ha scritto:Certo che è possibile: puoi trovarne di varie marche: ARB tanto per fare un esempio.
Quoto quanto scritto da Mac....decisamente se ne monti uno al Post. l'anteriore viene usato meno e va a completare quello posteriore.
Inviato: 15 giugno 2011, 23:47
da Black Rover
Toroblue e Red Stigna hanno i blocchi arb nel ponte posteriore!!! vanno benissimo, l'importante però è cambiare i semiassi, mettere su dei semiassi rinforzati!!!
Inviato: 16 giugno 2011, 7:58
da luigi22
Ci sono con comando meccanico manuale o solo pneumatici ad aria?
Inviato: 16 giugno 2011, 11:21
da suzuki413
luigi22 ha scritto:Ci sono con comando meccanico manuale o solo pneumatici ad aria?
esistono di vari tipi, pneumatici, idraulici, elettrici e con comando a cavo. con una ricerca anche su internet si possono trovare molti prodotti, ma i più diffusi sono gli ARB pneumatici.
Inviato: 16 giugno 2011, 11:35
da luigi22
ecco a me interessano quelli con il comando a cavo o a leve (meccanico) qualcuno ne ha provati, che modelli o marche avete, come vi siete trovati?
Inviato: 16 giugno 2011, 12:41
da ULTIMO
ma perche stai cercando disperatamente quello con il comando a cavo? ti dura da NATALE a SANTO STEFANOi ? io monto ARB ZERO probblemi di qualsiasi genere...
fai come ti ha detto Black Rover che e l'unica!!
Inviato: 16 giugno 2011, 13:12
da suzuki413
ULTIMO ha scritto:
luigi22 ha scritto:
suzuki413 ha scritto: esistono di vari tipi, pneumatici, idraulici, elettrici e con comando a cavo. con una ricerca anche su internet si possono trovare molti prodotti, ma i più diffusi sono gli ARB pneumatici.
che problemi dà quello meccanico? io credevo che fosse migliore come sistema, perchè più semplice...io se in futuro installerò un blocco posteriore sono orientato su quello meccanico, lo preferisco a quello pneumatico...
Inviato: 16 giugno 2011, 13:22
da luigi22
anch'io come Suzuki
Inviato: 16 giugno 2011, 13:26
da luigi22
No, disperatamente no, voglio solo vedere cosa c'è per poter confrontare e scegliere :o
Inviato: 16 giugno 2011, 13:28
da luigi22
Quello ad aria che manutenzione ha?
Inviato: 16 giugno 2011, 13:48
da ULTIMO
luigi22 ha scritto:Quello ad aria che manutenzione ha?
manutenzione di normale RUTIN ,ovvero dopo un certo KM in base anke se entra acqua nei ponti oh non cambi l'olio del differenziale si usura una gommina O-ring presente nel differenziale arb che costa 5 euro circa.
Inviato: 16 giugno 2011, 14:12
da Dabx
Black Rover ha scritto:Toroblue e Red Stigna hanno i blocchi arb nel ponte posteriore!!! vanno benissimo, l'importante però è cambiare i semiassi, mettere su dei semiassi rinforzati!!!
e all'anteriore? lasci tutto originale :? :?
Inviato: 16 giugno 2011, 14:27
da luigi22
mazza se siete cari 5 euri 1 or?
