sj410 trasformata turbo a molle con motore nuovo
Inviato: 21 maggio 2011, 12:29
motore nuovo rincamiciato fatto fare alla O.S.R.E.M. - Officina Meccanica savigliano (CN) ovvero banco nuovo albero motore nuovo pistoni stampati e abbassati per rendere la compressione del motore adatta alla sovralimentazione del turbo, bielle nuove testa nuova con valvole di aspirazione scarico maggiorate cusinetti e sedivalvole nuove, albero motore nuovo rinforzato asse a camme riprofilato per migliorare l'erogazione di potenza ai bassi regimi nuovo, turbina RENAULT 5GT TURBO nuova con collettore di scarico fatto su misura, carburatore RENAULT 5 GT TURBO rigenerato con tutte le guarnizioni, frizione modificata della FIAT UNO TURBO nuova, Volano spingidisco perfetti RIPETO MOTORE CON 0 KM (fasce - brozine - guarnizioni ecc ecc anchesse nuove) con tanto di fatture e ricevute di lavoro e ricambi !!!!
intercooler e radiatore olio turbina ranault 5gt turbo con tubi in acciaio, manicotti nuovi ecc ecc
Tutte le crociere degli albero di trasmissione nuove rinforzate e con alberini nuovi ponte anteriore del suzuki completamente revisionato con olio e paraoli ponte posteriore del vitara a molle anch'esso revisionato con olio e paraoli nuovi.
la macchina è stata completamente rigenerata al 100%!!!
riverniciatura totale isolata internamente con vernice antirombo e fogli di catrame, esternamente senza nemmeno una punta di ruggine rivestita di vernice antirombo, sedili da rally volante sportivo rollbar interno, hard top invernale ecc ecc
preparazione ed allestimento F.B. MOTORS mondovì prov. cuneo officina leader di preparazioni di alto livello.
Ripeto il motore non è stato fatto da un appassionato ma da officina meccanica con tanto di targhette di lavoro
un mostro motore portato a 140 cavalli.
monta ora gomme da 31 del nissan patrol, pero do anche 4 cerchi scampanati originali suzuki per montare gomme a libretto.
RIPETO CHI LA ACQUISTA HA LA GARANZIA CHE PRENDE UNA MACCHINA NUOVA E NON UN MEZZO CON CHISSA QUANTI KM ''SCATOLA CHIUSA'' !!!!!
TARGATA CON LIBRETTI DI CIRCOLAZIONE
NO PERDITEMPO SOLO INTERESSATI
prezzo 6.500 euro 347/6390641 domenico
