Info gomme 7.50 R16
Inviato: 7 marzo 2011, 22:05
da break1
Ciao a tutti, qualcuno di voi potrebbe dirmi il diametro reale, misurato da smontate di gomme misura 7.50 R16? Sia Nuove di marca (vedi le michelin ORZ) o ricoperte, e se possibile la larghezza della spalla; ho un lj70 faro tondo con assetto +6 cm della xt e vorrei mettere gomme abbastanza alte ma non molto pesantii, in passato ho provato da offroad le 265/70 R16 e le 10 R15 Entrambe ricoperte della tessilgomma, disegno estemo (le 10R15 sono molto alte, corrispondono a quasi delle 33) e non mi sono trovato malissimo, però vorrei gomme più leggere........
Inviato: 7 marzo 2011, 22:56
da AnToNiO
Io metterei delle 235/85R16, simili alle 7.50 r16 ma leggermente più larghe e forse anche più alte...
Inviato: 8 marzo 2011, 0:57
da Black Rover
la 750 R16 è alta quasi 79cm uguale ad una 31"
Inviato: 8 marzo 2011, 13:13
da Bandit4x4
Diciamo che secondo le tabelle CUNA l'altezza di una 7.50R16 è di circa 80 cm, corrispondono, come giustamente ha detto Black Rover, a delle 31. Mi è capitato però di trovare delle Pirelli Dakar da sabbia alte quanto una 33. Le 235/85r16 sono delle 32", alte circa 82/83 cm. Sinceramente anche io metterei le 235, sia per l'altezza che per la reperibilità di disegni da fango con quella misura. In alternativa potresti montare delle 255/85r16, gomma alta quanto una 33 e un pò più larga. Se la macchina ti va bene di motore metti le 255 che alzano veramente tanto. Inoltre per la leggerezza della gomma orientati su gomme non rigomatte, ormai si spende tanto quanto e pesano notevolmente meno.
Inviato: 13 dicembre 2012, 10:49
da giacomo86rc
Per non aprire un nuovo Topic..
Ma tra una gomme smontata e una montata su cerchio c'è differenza di misura sia in altezza, che in larghezza?
Se una gomma 7.50 16 è da smontata 78 x19, da montata rimarrà uguale?
Inviato: 13 dicembre 2012, 11:16
da Bandit4x4
La misura della gomma smontata è diversa rispetto alla stessa montata su cerchio. Tutto dipende dal canale del cerchio, via via che questo aumenta (ovviamente entro i limiti del montaggio) la gomma tenderà ad avere una larghezza maggiore ed un'altezza inferiore. una 7,50 r16 va montata su un cerchio con canale da 6", ancora meglio se fosse da 5,5". Tempo fa ho misurato unapirelli dakar di questa misura montata su di un cerchio 16x6 ed era circa 80 cm. inoltre l'utilizzo di un canale stretto ti permette di sgonfiare riducendo il rischio di stallonare.
Inviato: 13 dicembre 2012, 12:04
da titohill
Bandit4x4 ha scritto:Diciamo che secondo le tabelle CUNA l'altezza di una 7.50R16 è di circa 80 cm, corrispondono, come giustamente ha detto Black Rover, a delle 31. Mi è capitato però di trovare delle Pirelli Dakar da sabbia alte quanto una 33. Le 235/85r16 sono delle 32", alte circa 82/83 cm. Sinceramente anche io metterei le 235, sia per l'altezza che per la reperibilità di disegni da fango con quella misura. In alternativa potresti montare delle 255/85r16, gomma alta quanto una 33 e un pò più larga. Se la macchina ti va bene di motore metti le 255 che alzano veramente tanto. Inoltre per la leggerezza della gomma orientati su gomme non rigomatte, ormai si spende tanto quanto e pesano notevolmente meno.
Giusto per romperti un po' le balle ed essere pignoli :rap! :rap! :rap! : la 7.50-16 è larga 19 cm ed è alta quasi 79 cm, mentre la 235 è larga 23 cm e 1/2 ed è alta 80.5 cm,
Quindi è leggermente più alta, ma anche più larga. Considera poi che tra marca e marca ci può essere un bel po' di differenza, queste sono solo misure teoriche (che dovrebbero essere rispettate dai costruttori..)
Per un uso stradale la 7.50 fa consumare di meno e sul fango si comporta meglio, ma in generale preferirei la 235 in quanto misura decisamente più commerciale.
Discorso libretto e omologazioni ovviamente a parte.
Inviato: 13 dicembre 2012, 13:50
da Gino Toyota!!!
sono daccordo con titohill
Inviato: 13 dicembre 2012, 15:14
da Bandit4x4
preciso come sempre !!! :) :) :)
Inviato: 13 dicembre 2012, 16:20
da giacomo86rc
Io ho canale 7
Inviato: 13 dicembre 2012, 18:07
giacomo86rc ha scritto:Io ho canale 7
La 7.50 e'troppo stretta per un cerchio da 7.00 ci puoi andare su asfalto ma in or se scendi di pressione oltre al rischio stallonamento rovini il cerchio sui sassi
Inviato: 13 dicembre 2012, 18:35
da giacomo86rc
Io vorrei mettere una 7.50 ricostruita su carcassa 235 infatti.
Ho trovato 4 gomme di cui mi hanno detto che sono pari alle 235 (la carcassa è michelin xpc)
ma misurate mi ha detto 78 x19... Ma dubito che siano 235 a questo punto..
