info servofreno
Inviato: 24 gennaio 2011, 20:38
da Mietitrebbia
Mi servirebbero qualche informazione sul servofreno del patrol ( y60 o y61 no credo siano diversi), più precisamente:
Diametro del servofreno,spessore interasse dei prigionieri che si fissano alla carrozzeria,
Qualcuno mi sà aiutare??
Re: info servofreno
Inviato: 24 gennaio 2011, 22:23
Mietitrebbia ha scritto:Mi servirebbero qualche informazione sul servofreno del patrol ( y60 o y61 no credo siano diversi), più precisamente:
ruben io quello del gr y61 telo posso misurare che celo smontato
ma quello del gr y60 celo montato e non potrei misurarlo
cmq quasi tutto e diverso tra y60 e y61
Inviato: 25 gennaio 2011, 13:38
da Mietitrebbia
sarebbe ottimo michele!! se riesci a postare anche un paio di foto sarebbe il massimo!!
Inviato: 25 gennaio 2011, 13:39
Mietitrebbia ha scritto:sarebbe ottimo michele!! se riesci a postare anche un paio di foto sarebbe il massimo!!
ok ruben :)
Inviato: 25 gennaio 2011, 13:42
da Mietitrebbia
vero, il 60 ha la pompa con attacco a 2 prigionieri mentre l'y61 a 4
Inviato: 25 gennaio 2011, 19:03
ruben la circonferenza e di 27 cm
la misura tra i prigionieri in orizzontale cioe la parte li lunga e di cm 8,5 e in verticale cioe la parte piu corta e di cm 6,5
qua ci sono le foto spero di esserti stato utile :)
saluti michele
Inviato: 25 gennaio 2011, 20:11
da Mietitrebbia
Grandissimo Mikele!!!!!!!!!!!!!!
Ancora una cosa, riesci a darmi anche l'interasse dei prigionieri della Prima foto che hai messo??
Nell'eventualità.. è in vendita..??
Inviato: 26 gennaio 2011, 0:03
Mietitrebbia ha scritto:Grandissimo Mikele!!!!!!!!!!!!!!
scusami :sad: ruben o dimenticato a misurare la lunghezza del o dei prigionieri
domani lo faro
si e in vendita ed o tanta altra roba del gr y61
ci accorderemo
Inviato: 26 gennaio 2011, 13:51
ruben la lunghezza dei prigionieri e quasi 5 cm ok
saluti michele.
Inviato: 26 gennaio 2011, 13:57
da Mietitrebbia
Perfetto grazie mille!! Poi ci sentiamo in PVT per il prezzo. Grazie ancora!!!
Inviato: 26 gennaio 2011, 14:00
Mietitrebbia ha scritto:Perfetto grazie mille!! Poi ci sentiamo in PVT per il prezzo. Grazie ancora!!!
di nulla ruben x gli AMICI ci sono sempre
