info albero doppia crocera del tr sul gr
Inviato: 20 novembre 2010, 17:45
da tsunami86
ciaoa tutti ragazzi. volevo delle informazioni, ho la possibilità di avere gli alberi doppia crocera del tr. ora volevo sapere per montarlo cosa occorre fare? si devono fare delle modifiche? per semplificare l'accoppiata si possono usare le flange originali del tr e montarle sul gr in modo da non fare piastre di accoppiamento? il mio gr è dell'89'. mi hanno detto che nei gr esistono due tipi di flange dove vanno collegati gli alberi con interasse dei buchi differenti...aspetto al più presto vostre notizieeeeeeeeeeeeee
Inviato: 20 novembre 2010, 22:30
da Alias24
Sinceramente non mi ricordo bene, ma mi sembra che l'albero del TR deve essere accorciato per montarlo sul GR e poi devi modificare le frange d'accoppiamento, cmq se aspetti il Kamy lui ti saprà dare delle info precise perchè lo aveva montato sul suo GR. spero di esserti stato utile.....ciao ciao
Inviato: 25 novembre 2010, 19:55
Alur.... l'albero posteriore del TR si può montare nel GR, si deve solo allungare di 4/5 cm; le flange sono uguali, devi solo far costruire al tornio degli anelli di centraggio perchè l'albero del GR ha il centraggio maschio mentre quello del TR femmina, quindi ci vanno sti anelli.
Occhio che alcuni GR dell'89 hanno le flange dell'albero larghe, tipo Y61, quindi dovresti fare delle flange nuove.....
Stesso discorso per l'albero anteriore che invece va accorciato anche se sinceramente non ho mai visto montare un anteriore del TR sul GR, anche perchè non è necessario.....
