tabella misure
Inviato: 14 ottobre 2010, 21:40
				Vorrei chiedere a qualcuno di voi se ha una tabella dove sono riportate le misure pneumatici in pollici e centimetri! Es: 31"10,50-15 = 265/75/15 Grazie
			Savino cerca in rete le tabelle cuna...ti do il link della circolare della motorizzazionesawo ha scritto:Lo chiedevo per poter avere con me qualcosa che (in caso di controllo delle forze dell'ordine) faccia capire le misure americane a cosa coincidono. Insomma un documento che parli per me!
TROPPO utile questa spiegazione finalmente ho capito quali gomme agricole montare sul mio suzukinoNonnoCarlo 4x4 ha scritto:Su internet ci sono diversi siti utili per comparare tutte le misure di gomme.
Penso che la cosa più importante sia conoscere il significato dei numeri.
Per le misure americane come il 31x10.50-15:
31 è il diametro della ruota espressa in pollici (ad esempio: 31*2,54=78,74 cm);
10,50 è la larghezza della gomma (da fianco a fianco) sempre espressa in pollici (ad esempio: 10,50*2,54= 26,67 cm);
15 ovviamente è il diametro del cerchi in pollici.
Per le misure europee invece:
esempio: 265/70-16
265 è la larghezza della gomma in mm;
il /70 significa che l'altezza del fianco della gomma è il 70% della larghezza della stessa (nell'esempio: 265*70%= 185,5 mm)
16 resta il diametro del cerchio in pollici.
In questo caso il diametro di tutta la ruota diventa: (18,55*2)+(16*2,54)=77,74 cm.
Ricordo che per calcolare la circonferenza basta moltiplicare il diametro per 3,14 .
esempio: 265/70-16
sawo ha scritto:Vorrei chiedere a qualcuno di voi se ha una tabella dove sono riportate le misure pneumatici in pollici e centimetri! Es: 31"10,50-15 = 265/75/15 Grazie
6 sicuro?? e allora xke le trattrici agricole che le montano possono tranquillamente circolare??vitara95 ha scritto:con le gomme agricole non si può circolare su strada
  !!!!Confermo!the Saw ha scritto::)i mezzi agricoli sono una cosa i fuoristrada un'altra!!!!
