X CONTO DI UN AMICO...VENDE SPLENDITO PAJERO SUPER PREPARATO
Inviato: 6 ottobre 2010, 12:46
> > 1) motore rifatto interamente dimostrabile fatturato, pistoni + fasce +
> > raschia olio + bronzine di banco + cuscinetti di banco, distribuzione
> > completa cinghia e cuscinetto tendi cinghia, testata ripassata valvole
> > sedi
> > e guarnizione, pompa di iniezione con camma maggiorata, iniettori con
> > polverizzatori maggiorati, turbine revisionata pressione 0,8, filtro aria
> > K
> > & N, frizione nuova appena sostituira, tutti gli oli (differenziale ant. +
> > post + centrale + riduttore), pasticche e tubi freno in treccia.
> > 2) kit rialzo Iron Man + 6 4 ammortizzatori e molle
> > 3) body lift Iron man + 6
> > 4) spessori sotto molle post. + 2
> > 5) 5 cerchi scampanati modular da 16 off set -2 / 4 gomme Silverstone
> > 35/10,50/16 all' 80% + una di scorta Tessilgomma 265/70/16 nuova
> > 6) distanziali Iron Man off set -2 ai mozzi
> > 7) protezioni Durablock anteriore centrale e posteriore
> > 9) verricello XT Automotive 12500 libre con telecomando a cavo e
> > telecomando
> > blue toot senza fili
> > 10) faretti su tetto
> > 11) snorkel Traction 4x4
> > 12) compressore bicilindrico lubrificato + bombola di espansione + tubo a
> > molla e manometro
> > 13) binda 140 cm
> > 14) stroppe da metri 10 3 da metri 4 più numerosi grilli assortiti per
> > tipo
> > e sezione
> > 15) strumentazione aggiuntiva nella consolle centrale, pressione turbo,
> > pressione olio, voltmetro
> > 16) CB Inteck 40 canali omologato + antenna Turbo 2000 a frusta +
> > altoparlante supplementare a tetto
> > 17) stereo Panasonic MP3 amplificatoi con 6 fissusori e tweeter
> > 18) pedaliera freno frizione sportiva in alluminio
> > La macchina è una macchina massima preparazione trial estremo.
> > Tutte le modifiche apportate sono regolarmente trascritte a libretto a
> > seguito di collaudo straordinario, per cui in regola con il codice della
> > strata, se ti fermano 6 in regola.
> > Se veramente può interessarti un veicolo di questo tipo chiamami.
> > Luka 348 6500893
