trapianto ponte
Inviato: 8 agosto 2010, 23:56
Ciao a tutti, volevo chiedere se cambiare un ponte, poniamo di una Jeep, e gli mettiamo un ponte GR, i cerchi da montare rimangono Jeep o si devono mettere quelli del GR?
Inviato: 9 agosto 2010, 0:19
da mac
Presupponendo che si lascerebbero tutti i componeti del ponte GR va da sè che sarebbe necessrio montare cerchi GR.
Volendo montare a tutti i costi cerchi Jeep, si dovrebbero cambiare e adattare e/o realizzare i relativi "attacchi" (dischi, tamburi ecc.) cosa non semplicissima, oppure (cosa fatta da molti) fare dei distanziali con "doppio attacco" da una parte i 6 fori GR e dall'altra i 5 fori Jeep................ secondo me più semplice lasciare i cerchi GR :)
Inviato: 9 agosto 2010, 2:08
da cusilino
Io dico che dopo i soldi spesi per "mettere sotto" un ponte di un GR, la spesa di 4 cerchi ti sembrerà irrisoria.
Inviato: 9 agosto 2010, 10:02
E per interfacciare ponte/telaio è cosa complessa o abbastanza eseguibile magari facendo solo dei fori per il ponte alieno?
E l'albero, si interfaccia col nuovo differenziale o devi sostituire anche il primo?
Inviato: 9 agosto 2010, 14:01
da mac
gilgil ha scritto:E per interfacciare ponte/telaio è cosa complessa o abbastanza eseguibile magari facendo solo dei fori per il ponte alieno?
piazzare il ponte "nuovo" facendo solo dei fori, mi sembra una teoria troppo "ottimistica", credo che gli interventi saranno sicuramente più "consistenti" di qualche buco con un trapano :)
Bisogna vedere la "allocazione" della boccia del differenziale nei rispettivi ponti, il sistema di puntoni (ad es quadri linck, due soli puntoni ecc.) il tipo di flange ecc ecc
Inviato: 9 agosto 2010, 18:10
da sandrix89
bisogna trovare una flangia dell'albero di trasmissione del gr e saldarla sul tuo albero e farla equilibrare, cosa che sembra una sciocchezza ma ha un costo, poi bisogna rivedere attacchi degli ammortizzatori e sedi delle molle, bisogna dargli il giusto allineamento e modificare gli attacchi dei puntoni. un bel lavorone insomma che se si ha una buona manualità con il taglia e salda e delle discrete conoscenze di meccanica si può fare altrimenti farlo fare costa uno sproposito, ovviamente fatto a regola d'arte non che perdi i ponti alla prima uscita
Inviato: 10 agosto 2010, 1:46
da suzuki413
sandrix89 ha scritto:bisogna trovare una flangia dell'albero di trasmissione del gr e saldarla sul tuo albero e farla equilibrare, cosa che sembra una sciocchezza ma ha un costo, poi bisogna rivedere attacchi degli ammortizzatori e sedi delle molle, bisogna dargli il giusto allineamento e modificare gli attacchi dei puntoni. un bel lavorone insomma che se si ha una buona manualità con il taglia e salda e delle discrete conoscenze di meccanica si può fare altrimenti farlo fare costa uno sproposito, ovviamente fatto a regola d'arte non che perdi i ponti alla prima uscita
lavoro da 5 minuti insomma..........
che poi cmq ormai che si fa una spesa per i ponti si comprano anche i cerchi, non credo che arrivato a quel punto ci si tira indietro per i cerchi...
Re: trapianto ponte
Inviato: 10 agosto 2010, 7:34
gilgil ha scritto:Ciao a tutti, volevo chiedere se cambiare un ponte, poniamo di una Jeep, e gli mettiamo un ponte GR, i cerchi da montare rimangono Jeep o si devono mettere quelli del GR?
Quoto quanto detto dagli altri, aggiungendo che tutto dipende anche dal tipo di Jeep, se a ruote indipendenti o a molle.
Inoltre non dimentichiamoci che vanno sostituiti due ponti e non solo uno, per avere lo stesso rapporto dei differenziali.
A livello amatoriale credo convenga comprare un GR sano piuttosto che fare un lavoro del genere...................
Re: trapianto ponte
Inviato: 10 agosto 2010, 13:08
da suzuki413
sono d'accordo con te, non ha senso, a meno che non si fanno delle gare estreme o si usa per competizione...
Re: trapianto ponte
Inviato: 10 agosto 2010, 13:13
da carlo gr
tutto si puo fare..dipende dal portafogli
e come gia detto i cerchi sono l'ultima spesa
per fare un lavoro del genere ci vuole tempo e soldi e poi operazioni del genere conviene farle su mezzi che hanno sospensioni indipendenti
Re: trapianto ponte
Inviato: 10 agosto 2010, 15:07
da suzuki413
come sospensioni indipendenti? vuoi dire che è più facile mettere un ponte sull'anteriore di un vitara piuttosto che in una jeep ad esempio?
Inviato: 11 agosto 2010, 13:41
Non volevi lasciarlo così senza modifiche?
Re: trapianto ponte
Inviato: 11 agosto 2010, 14:35
da carlo gr
no...voglio dire che se si deve montare un ponte conviene montarlo su una macchina con sosp indipendete ma solo per non avere problemi
se si vule cambiare il ponte in un macchina gia a ponte sicuramente il lavoro e facilitato
non so se ho reso l'idea
Re: trapianto ponte
Inviato: 11 agosto 2010, 16:47
da suzuki413
carlo gr ha scritto: tutto si puo fare..dipende dal portafogli
si carlo ora ho capito, tu intendi che in quelle a sospensioni indipendenti trai un netto miglioramento, ma sulla sostituzione di un ponte rigido come nel caso che dice gilgil intende che cambiando il ponte migliora le prestazioni e anche l'affidabilità, come sicuramente avrai pensato tu.
Re: trapianto ponte
Inviato: 11 agosto 2010, 18:06
Ti riferisci anche tu alla supercazzolamotorizzata con lo slodo nello scafiso, come ha già fatto Celicas in un altro post? :? :?
:D :D :D :D
