Pagina 1 di 3
ammo di sterzo, dove montarlo???????
Inviato: 29 luglio 2010, 12:05
da jimny
Inviato: 29 luglio 2010, 20:09
Non conosco la ciclistica del Jimmy, ma io l'ho davanti al ponte, e gli altri che ho visto uguale, e piuttosto in alto
Inviato: 30 luglio 2010, 20:02
da carlo gr
penso che il tuo problema non derivi dal fatto che ti manca l'amm di sterzo
devi controllorare ben altro
cmq se monti l'amm di sterzo va messo sulla parte ant del ponte
perche come hai detto tu al post e troppo basso
Inviato: 30 luglio 2010, 22:04
da jimny
Caro Carlo gr purtroppo tutti i jmny diesel e benzina hanno questo problema delle vibrazione dello sterzo, io e un mio amico che ha un jimny come il mio abbiamo fatto tante prove, lui direttamente a cambiato cuscinetti e tanto altro, cambiato gomme, equilibrature in tanti gommisti ecc. e il problema delle vibrazioni tornava subito dopo qualche migliaio di km, invece nel mio caso con tutte le modifiche e cambiamenti lo ha fatto sempre, quindi questa è l'ultima prova che faccio, e cioè l'installazione di un ammortizzatore di sterzo, che spero che per una parte mi risolve il problema.
Cmq seguirò il vostro consiglio e cioè lo installerò sull'anteriore del ponte.
Ciaoooooooooo
Grazieeeeeeeeeee
Inviato: 30 luglio 2010, 23:28
da mac
Il problema della vibrazione si presenta quando c'è "qualcosa" che non va.
l'ammortizzatore potrà eliminare o attenuare l'inconveniente, ma il ......... "qualcosa " che non va resta.
Raramente il problema si è manifestato anche in alcuni G particolarmente "maltrattati" ed è stato risolto aumentando il precarico sui cuscinetti conici dei "perni fusi".
Non so se è possibile attuare lo stesso "rimedio" anche per il Jimny: nel G sono presenti dei rasamenti, proprio per regolare il precarico, se sono presenti anche nel Jimny si potrebbe tentare...
Resta scontato che in ogni caso l'ammortizzatore di sterzo non farà sicuramente male
In ogni caso (anche se forse lo hai già fatto) controllerei TUTTE le testine, TUTTI i silent block tra ponte/puntoni e telaio e della panhard eTUTTI i cuscinetti dell'avantreno
Domanda: hai un assetto "rialzato"?
Inviato: 30 luglio 2010, 23:36
Mi pare strano pure a me questo difetto congenito, fai una prova, inverti le ruote front/rear non è che è semplicemente un cerchio storto?
Inviato: 30 luglio 2010, 23:42
da roberto94100
hai provato ad abbassare di qualche bar di pressione delle gomme?
Inviato: 30 luglio 2010, 23:48
roberto94100 ha scritto: hai provato ad abbassare di qualche bar di pressione delle gomme?
I bar sono 2, se abbassi di qualche bar va sottovuoto!!
Inviato: 31 luglio 2010, 2:20
da suzuki413
gilgil ha scritto:roberto94100 ha scritto: hai provato ad abbassare di qualche bar di pressione delle gomme?
hahaha!! si la "sgonfia" a - 2!
scherzi a parte, non è una brutta idea, anche io ho qualche problema di "ondeggiamento" con le gomme stradali, che andrebbero equilibrate e quasi sicuramente l'effetto scomparisce, ma per pigrizia ho abbassato di 0.2 bar le gomme e un pò si è attenuato.
Inviato: 31 luglio 2010, 6:40
da carlo gr
mac ha scritto:Il problema della vibrazione si presenta quando c'è "qualcosa" che non va.
MAC .. concordo con te
se il problema e presente deve essere risolto e non sorpassato con un amm di sterzo
il jimmy ha un piccolissimo problema ed e percio che vibra
poi se si monta un amm di sterzo male non si fa
Inviato: 31 luglio 2010, 7:23
da CelicaS
Inviato: 31 luglio 2010, 10:07
da roberto94100
Bast.. penso che era chiaro che mi riferissi a frazioni di bar
Inviato: 31 luglio 2010, 15:10
da jimny
Cari amici, come vi o detto prima o fatto tutte le prove, cambiato gomme, o cambiato vari gommisti perchè credevo che non sapessero fare bene l'equilibratura, cuscinetti, ecc., cmq il difetto è proprio del jimny di natura, qui nel mio paese siamo in 8 ad avere il jimny e tutti con lo stesso problema, io nel mio paese sono l'unico ad avere rialzato l'assetto di 7 cm ma comunque me lo faceva anche prima,e gli altri con tutto ciò che l'anno normale hanno lo stesso problema, ho chiesto anche ad altri possessori di jimny (persone sconosciute di passaggio) se hanno tale problema e loro mi hanno risposto si e neanche loro sanno cosa fare a parte l'ammortizzatore di sterzo, addirittura uno di loro è andato all'assistenza dopo neanche 10000km perchè la sua jimny diventava inguidabile specialmente quando prendeva una piccola buca, ed era anche molto incazzato perchè lui fuoristrada non nè fa proprio, cmq anche quelli dell'assistenza gli hanno detto che è un difetto di tutti i jimny.
Ora la cosa che a me fa tanta rabbia è, dato che loro lo sanno che è un difetto di fabbrica, perchè non cercano di risolvere il problema loro a spese proprie?
Inviato: 31 luglio 2010, 17:23
a loro gli interessa vendere le auto
anche con i difetti
non sai che e successo a me sui fari della toyota nuova
e andata a finire quasi alle mani
Inviato: 31 luglio 2010, 18:32
da carlo gr
caro michele con le mani non si risolve niente
cmq inerente al jimmy la suzuki non riconosce questo tipo di difetto
l'esperienza insegna
