Domanda bloccaggio Pajero
Inviato: 16 luglio 2010, 12:19
da Black Rover
Domanda!!
Un Mitsubishi Pajero 2.5 TDI Metal Top S.Select GLS 3.pt 99CV del 1992 ,
ha il bloccaggio differenziale posteriore??
ed ha anche quello centrale?!?!?!?!?!?
cioè il pulsante del bloccaggio attiva il bloccaggio posteriore??
e il super select come funziona???
scusate delle tante domande!!!
grazie anticipatamente
Inviato: 16 luglio 2010, 12:35
da Black Rover
Forse ho capito, ha sia il blocco centrale che il blocco posteriore!!!!
Inviato: 16 luglio 2010, 16:02
da AnToNiO
Black Rover ha scritto:Forse ho capito, ha sia il blocco centrale che il blocco posteriore!!!!
in teoria i gls hanno tutti il blocco post. mentre se ha il super select devi guardare la leva quante posizioni ha..
Inviato: 16 luglio 2010, 16:12
Come dice Antonio i GLS hanno il blocco del differenziale posteriore al 100% manuale. Questo viene azionato da un pulsantino a parte nel cruscotto.
Diverso il discorso del Super Select, tipico di certi Pajero (ed abbiamo visto che qualcosa di simile ce l'ha il Cherokee 2800 CRD).
La leva di un Pajero dotato di SS deve avere 5 posizioni:
- 2 ruote motrici
- 4 ruote motrici con differenziale centrale libero
- 4 ruote motrici con blocco del differenziale centrale
- neutro
- 4 ruote motrici con blocco del centrale e ridotte.
Dovresti sapere quando usare le varie posizioni...............
Un'immagine della trasmissione del veicolo è riportata sul cruscotto e le rispettive luci si accendono, indicando cosa hai in funziona.
Inviato: 16 luglio 2010, 16:57
da Black Rover
Grazie ragazzi,
Si il mio pajero ha il super select e il bloccaggio differenziale posteriore!!!
oggi l'ho provato!!! sembra un carroarmato!!! (ovviamente l'unico handicap è l'anteriore)
Inviato: 16 luglio 2010, 19:13
alfredo montiamo un ponte del gr :D :D
Inviato: 16 luglio 2010, 19:51
da Black Rover
michele4x4 ha scritto:alfredo montiamo un ponte del gr :D :D
:D :D :D :D , magari!!! :D :D
Inviato: 16 luglio 2010, 20:14
da carlo gr
:rap! non mi dire che hai cambiato il defender per il pajero
Inviato: 16 luglio 2010, 21:24
carlo gr ha scritto::rap! non mi dire che hai cambiato il defender per il pajero
Tu l'hai detto io l'ho pensato! :)
Inviato: 16 luglio 2010, 21:31
tutto e possibile avendo la volonta :D :D
Inviato: 17 luglio 2010, 0:47
da Black Rover
Non scherzate ragazzi!!!! :sm_NOV :sm_NOV
Ne abbiamo uno per venderlo, è volevo sapere come funzionava tutto qua!!
e devo dire che va bene!!!
ma, la mia pupitta è la mia pupitta!!! :land_rover
Inviato: 17 luglio 2010, 7:04
da dolmen4x4
Ma è quello di Simone ??? :roll:
Inviato: 17 luglio 2010, 8:05
da carlo gr
Black Rover ha scritto:Non scherzate ragazzi!!!! :sm_NOV :sm_NOV
:smile: :smile:
il primo amore non si scorda mai
:D :D :D
Inviato: 17 luglio 2010, 10:21
da Black Rover
No Michele, è questa
Inviato: 17 luglio 2010, 19:14
alfredo il caldo lo so gioca brutti scherzi :-o :D :D
