Catalizzatore
Inviato: 15 aprile 2010, 20:26
da tommy vercetti
Belli...domanda: ma togliendo il catalizzatore guadagno o perdo?
Inviato: 15 aprile 2010, 20:32
Guadagni e sei piu rumoroso, e con un V8 è la prima cosa che farei, e gia che ci siamo, un bel filtro dell'aria sportivo
Inviato: 15 aprile 2010, 20:38
da tommy vercetti
Avevo pensato al filtro sportivo ma poi non ci potrei montare lo snorkel....
Il dubbio mi è venuto perchè stavo parlando con uno che diceva che era il contrario ma anche io sapevo che guadagnavo infatti il mio catalizzatore è in garage
Inviato: 15 aprile 2010, 20:43
Inviato: 15 aprile 2010, 21:11
da tommy vercetti
Inviato: 15 aprile 2010, 21:28
Che io sappia lo snorkel si adatta alla scatola filtro originale.
Inviato: 15 aprile 2010, 21:32
da tommy vercetti
[quote="gilgil"]Che io sappia lo snorkel si adatta alla scatola filtro originale.[/quote]
Si ok ma non ho capito se esistono dei filtri potenziati della stessa forma dell'originale a cui posso attaccare lo snorkel...
Inviato: 15 aprile 2010, 21:42
Si, il filtro (quello di carta a fisarmonica per intenderci) è di forma uguale all'originale, puoi cercare sul sito BMC o simili che lo vedi direttamente
Inviato: 15 aprile 2010, 21:50
da tommy vercetti
Ed è quindi snorkelabile...
Inviato: 15 aprile 2010, 21:57
Chiaro che si, però sceglilo corto perchè ti ruba potenza... sarebbe togo trovarne uno con una ventola che ti soffia dentro!
Inviato: 15 aprile 2010, 22:59
da tommy vercetti
gilgil ha scritto:Chiaro che si, però sceglilo corto perchè ti ruba potenza... sarebbe togo trovarne uno con una ventola che ti soffia dentro!
Spiegami per favore come funzione, cioè perchè deve essere corto?
Inviato: 15 aprile 2010, 23:26
Precisiamo, non è che lo snorkel viene venduto tanto al metro, ma magari ci sono due tipi uno corto uno piu lungo, devi sapere se gia non lo sai, che l'aria che fa da comburente piu velocemente entra nella camera di scoppio, piu spinta da, il filtro di tipo sportivo ha la caratteristica di opporre meno resistenza al passaggio dell'aria, quindi rende di piu, se gli mettiamo lo snorkel; tu prova a respirare attraverso un tubo! noterai che respiri con piu fatica, l'auto è uguale, devi scegliere quindi cosa è meglio, piu potenza e meno guadi, o guadi a discapito della potenza? anche aumentando la pressione della pompa benzina aumenti potenza, o lucidando a specchio l'interno del collettore, meno opposizioni ci sono ai passaggi di aria, benzina, scarico, piu potenza guadagni, vedi te cosa ti conviene di piu.
Inviato: 16 aprile 2010, 14:17
da tommy vercetti
Quindi solo con lo snorkel perdo...ok, e attaccando lo snorkel al filtro sportivo che succede? si bilancia?
Inviato: 18 aprile 2010, 8:13
da peppetequila
... scusate se mi intrometto...
e se dopo aver montato lo snork ci metti l' HICLONE al manicotto dell'aria?????
si dovrebbe risolvere (in teoria) la lentezza dell'ingresso dell'aria all'interno del motore..... visto che questo strumanto dovrebbe far aumentare la portata d'aria generando una specie di vortice......
Inviato: 18 aprile 2010, 8:30
da cusilino
Ne abbiamo già discusso sulle ventoline da applicare allo snorkel. Non funzionano. Serve solo a spendere soldi. Meglio spenderli in vasellina
