Misura gomme
Inviato: 7 aprile 2010, 22:24
da enzino
Sembrerà stupido ma penso che molti di voi come me non lo sanno con certezza o non si sono mai posti il problema.
A libretto ho una misura X e una misura Y. Posso circolare con in opera tutte le due misure, cioè per esempio davanti montare la misura X e dietro la misura Y ???
Ci pensavo oggi, ma non saprei la realtà della risposta...
Inviato: 7 aprile 2010, 22:38
Mha... stando alla norma se è scritto sul libretto penso di si, il problema è dove trarne beneficio, questa disposizione è solita su vetture da pista vedi Porsche o simili, o all'epoca la Delta Integrale, ruote più larghe dietro, ma per un 4x4 sopratutto di nuova generazione con trazione elettronica forse porta addirittura svantaggi.
Inviato: 7 aprile 2010, 22:48
da martini racing
nelle corse automibilistiche vedi f1 adottano 2 misure poichè le autovetture hanno la trazione posteriore e per avere maggiore impronta a terra e con il "gommone" aumentano i consumi...per legge puoi avere 2 modelli diversi su ogni asse, un tipo davanti e uno dietro....ma non puoi avere 2 gomme diverse sullo stesso asse.Diciamo che è sempre sconcigliabile in linea generale montare 2 coppie di gomme diverse,perchè essendo diverse avranno appunto caratteristiche diverse(tenuta,comportamenti,reazioni,rumoosità,...).
Qudini se puoi evita.
Inviato: 7 aprile 2010, 23:45
da mac
Nei veicoli a trazione integrale, ad esclusione di quelli progettati appositamente, è assolutamente da evitare il montaggio di pneumatici che abbiano dimensioni diverse tra i due assi.
la differente velocità di rotazione che si verrebbe infatti a creare determinerebbe seri danni alla trasmissione e nel caso di integrale inseribile renderebbe molto difficoltoso se non impossibile il disinserimento
Inviato: 7 aprile 2010, 23:53
da jacoterrano
Inviato: 7 aprile 2010, 23:58
da martini racing
e come se mettiamo ai nostri piedi una scarpa più grande e una più stretta...non so se rendo l idea!
Inviato: 8 aprile 2010, 9:59
da antonio76ct
Se non esplicitamente indicato sul libretto quale misura vada montata e su quale asse (Ant o Post), nel caso di diverse misure riportate a libretto, si intende che le stesse vanno montate uguali su asse anteriore e posteriore.
Insomma non a fantasia , una misura avanti e una dietro, sempre tutte e 4 gomme uguali.
Ciao
Inviato: 8 aprile 2010, 10:37
mac ha scritto:Nei veicoli a trazione integrale, ad esclusione di quelli progettati appositamente, è assolutamente da evitare il montaggio di pneumatici che abbiano dimensioni diverse tra i due assi.
Confermo al 100%!!
Inviato: 8 aprile 2010, 13:55
da carlo gr
concordo con cio che dice MAC,tranne che non hai un BMW X5 che all'ant monta una misura e al post ne monta un'altra
..cmq nei nostri 4x4 la misura delle gomme deve essere per tutte e 4 uguali se non si vogliono avere strani problemi..
Inviato: 8 aprile 2010, 16:39
da stefanob
Concordo con Antonioct ,la misura deve essere uguale (se non specif. sul libretto, per ant. e post. vedi smart) il disegno deve essere uguale a coppie, ant. e post.
Inviato: 8 aprile 2010, 17:35
da titohill
Non sono tanto d'accordo, credo che in qualche caso particolare, possa essere utile avere gomme diverse tra assale posteriore e anteriore, fermo restando che abbiano lo stesso rotolamento (a meno di assurdi calcoli sul nuovo dimensionamento delle coppie coniche) Ruote più strette davanti potrebbero garantire più maneggevolezza, oltre che un adeguato raggio di sterzata; viceversa ruote più larghe dietro potrebbero permettere di trasferire più coppia sia su strada, sia su sterrati veloci, sia nel fuoristrada più impegnativo, e comunque in ogni situazione in cui i pesi del veicolo si spostano verso l'asse posteriore... non lo so, non credo che lo farei mai, però in qualche caso particolare credo che una soluzione del genere possa avere anche qualche vantaggio...
Certo ricordiamoci sempre che partiamo da un mezzo progettato dalla casa madre per avere 4 ruote uguali e quindi lo stiamo stravolgendo, però se parliamo di un mezzo già profondamente modificato nell'altezza, nella ripartizione dei pesi e nell'assetto, allora non è detto che non si riesca a trovare un compromesso con tale configurazione che possa risultare ottimizzato... c'è gente anche preparata che rilalza 12 cm dietro e 10 davanti per riuscire a trovare un compromesso valido un po' dappertutto e quindi non mi stupirei di trovare gomme più strette davanti e più larghe dietro su un prototipo 4x4(Vedasi qualche prototipo per i grandi raid)
Il contrario, scusate, ma la mia mente non lo riesce a concepire...
Poi non trascuriamo il fatto di dover portarsi dietro due ruote di scorta
Inviato: 8 aprile 2010, 18:18
da enzino
Inviato: 8 aprile 2010, 18:31
da martini racing
Enzino la legge dice la seguente:possono essere montate gomme di diverso modello su ogni asse,un tipo all anteriore e un tipo al posteriore...quindi vai tranquillo ma tieni presente di tutti i consigli dati fino ad ora!
Inviato: 8 aprile 2010, 19:11
da mac
titohill ha scritto:Non sono tanto d'accordo, credo che in qualche caso particolare, possa essere utile avere gomme diverse tra assale posteriore e anteriore, fermo restando che abbiano lo stesso rotolamento (a meno di assurdi calcoli sul nuovo dimensionamento delle coppie coniche) Ruote più strette davanti potrebbero garantire più maneggevolezza, oltre che un adeguato raggio di sterzata; viceversa ruote più larghe dietro potrebbero permettere di trasferire più coppia sia su strada, sia su sterrati veloci, sia nel fuoristrada più impegnativo, e comunque in ogni situazione in cui i pesi del veicolo si spostano verso l'asse posteriore... non lo so, non credo che lo farei mai, però in qualche caso particolare credo che una soluzione del genere possa avere anche qualche vantaggio...
Non lo so!
Però, considerato che escludendo i trattori (e neanche tutti ), che in genere hanno ruote più piccole all'asse anteriore, non mi vengono in mente mezzi fuoristrada (intendo camion o 4x4 "leggeri") che abbiano ruote più strette davanti.
Addirittura nei camion da adibire a ........ "fuoristrada serio" vengono eliminale le "gemellate" posteriori.
Un motivo ci sarà pure.....
Inviato: 8 aprile 2010, 19:30
da titohill
Le gemellate vengono eliminate, immagino, perchè tali mezzi nascono per sopportare pesanti carichi sugli assali e invece nelle competizioni sono per lo più scarichi se non addirittura alleggeriti... non credo che si portino i mattoni forati in giro per il deserto...
