jimny ha scritto:Quello che non capisco, il problema se è dovuto a un semiasse o ai satelliti, il problema non me lo dovrebbe dare sempre???? Ad esempio poco fa o fattto una prova nel mio cortile, e su dieci prove il problema mè la dato un tre volte saltuariamente da una volta all'altra, e succedeva quando le ruote erano quasi bloccate da mattoni e pietre, che quando prendevano a duro per salirgli sopra sgranava e le ruote erano ferme, mentre di salita o pianura la macchina spingeva normalmente. Quasi quasi mi viene un dubbio, che quando allora o fatto montare il blocco arb, chissà se poi per rimontarlo hanno messo tutto in asse, oppure hanno messo qualcosa di storto, che con il passare del tempo si è lacerato??????
Facendo "supposizioni e prove" l'unico risultato che potrai ottenere è quello di fare ancora più danno o danneggiare componenti ancora integri.
Considera anche che, visto che un danno sicuramente c'è, è ........." MOLTO DIFFICILE" che si "aggiusti da solo o che vada a posto con il passare del tempo".
Quindi dammi retta, mettiti il cuore in pace e smonta.
Non credo che ci sia, almeno per ora, la coppia conica danneggiata visto la "saltuarietà" del problema.
In genere quando salta o si danneggia uno o più denti nella corona o nel pignone si sente un .... "clonck clonck"
regolare e ciclico che aumenta di frequenza con l'aumentare della velocità.
Se dipendesse dalla c.c. uno dei due componennti dovrebbe essere praticamente quasi del tutto privo di denti, il che mi sembra poco probabile, a meno che sia stato montato male (ma molto male) e si siano creati dei giochi di accoppiamento esageratamente elevati............. che comunque non si aggiusteranno mai da soli
