Albero doppia crociera posteriore
Inviato: 3 marzo 2010, 17:49
da titohill
Ciao, qualcuno saprebbe dirmi con certezza se nel defender 90 (Td5) l'albero a doppia crociera anteriore si può montare anche al posteriore?
Ne avrei uno in più e, se si può adattare, vorrei montarlo dietro in vista di un futuro rialzo, altrimenti lo vendo.
Inviato: 3 marzo 2010, 17:53
Prova la lunghezza se è la stessa e l'attacco delle flange.
Se dovesse andare bene (io penso di no) ed è usato, penso che presto avrai problemi di crociere, perchè lavorerebbero in senso inverso rispetto a quando si trovavano all'anteriore.
Inviato: 12 aprile 2010, 16:05
da titohill
Ok, verificato che NON si può montare: hanno diverse lunghezze e diametri: il posteriore è più massiccio e anche le crociere sembrano un po' più robuste.
Per il posteriore, per rialzi sopra i 7-8 cm consigliano un angolo con le forcelle delle crociere allungate che permettono maggiori angolo di lavoro...
Inviato: 16 aprile 2010, 22:45
da carlo gr
titohill ha scritto:Ok, verificato che NON si può montare: hanno diverse lunghezze e diametri: il posteriore è più massiccio e anche le crociere sembrano un po' più robuste.
:smile: :smile: mi associo a cio che dici,sono d'accordo con te
Inviato: 18 aprile 2010, 19:41
da Tak-21
chiama all'aylmer...ti sapranno consigliare.....!!!
