un consiglio
pietro
ragazzi che mi dite del VERRICELLO COME UP DV9000 e un buon prodotto :? :?
vi ringrazio in anticipo delle vostre risposte
:bastardclub4x4:mitsu
CelicaS
si..........
(di poche parole)
(\_/)
(°_°)
Immagine :jeepImmagine
pietro
celicas ha scritto:si..........
(di poche parole)
che vorresti dire che sarebbe un buon prodotto nel mio pajero?
CelicaS
voglio dire che l'ho visto in azione e tira bene......e non si rompe.....
(\_/)
(°_°)
pietro
celicas ha scritto:voglio dire che l'ho visto in azione e tira bene......e non si rompe.....
grazie per la risposta :) :) :)
cusilino
Vai tranquillo. Io ce l'ho montato e va benissimo. Meglio però prenderlo col cavo tessile.
pietro
cusilino ha scritto:Vai tranquillo. Io ce l'ho montato e va benissimo. Meglio però prenderlo col cavo tessile.
io gia l'ho montato(il verricello) che tipo di cavo tessile mi consiglieresti? :?
cusilino
:D :D :D :D :D :D
Prima lo monti e poi dici se va bene?????
:D :D :D :D :D :D
Scherzi a parte, prendi un cavo tessile idoneo all'uso dei verricelli e ricordati di mettere la bocca in alluminio. Quando potrò lo farò pure io.
pietro
cusilino ha scritto::D :D :D :D :D :D
:D :D :D :D :D :D
http://www.raptor4x4.it/images/cavo%20d ... giallo.jpg questo andrebbe bene?
cusilino
Perfetto. Io da loro ho preso il verro.
CelicaS
:D :D :D :D :D :D
dipende da quanto tiene......deve essere garantito per le solite 12000 libre....
(\_/)
(°_°)
pietro
grazie mille marco :) :) :) :) :) :)
suzuki413
pietro considera però che il cavo tessile può darti problemi su tratti rocciosi, perchè sfregando sulle rocce può spezzarsi. in quei casi è meglio quello in acciaio.
ma al contrario del cavo in acciaio il cavo tessile pesa tipo 4 volte in meno. quoto cusilino per la bocca in alluminio perchè la rulliera a mio parere è una vera ca....ta...anche esteticamente è più bella a vedersi... :)
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
:suzuki Immagine Immagine
pietro
infatti per il problema del cavo tessile ciò pensato su e non credo di metterlo lascio quello in acciaio poi si vedrà.... :)
