pajero
Inviato: 20 settembre 2009, 9:54
da zaipiran
Vorrei comprarne uno, cosa mi consigliate come anno e motorizzazione? Grazie
Inviato: 20 settembre 2009, 11:25
da Bandit4x4
Dipende dall'utilizzo che ne vuoi fare... esistono varie motorizzazioni sia diesel (2.5-2.8-3.2) che benzina (2.5-3.0-3.5-3.
, Sicuramente ti conviene puntare su un modello con molle al posteriore, per cui dopo il 90, questo per motivi di comfort. Per il resto dipende, ripeto, dalle tue esigenze. I benzina sono molto performanti, specialmete il 3.5 e il 3.8(solo nuovo modello) ma bevono tanto ed hanno una coppia molto alta. I diesel consumano abastanza meno e si fanno sentire con una buona coppia nel range tra i 1500 e 3000 giri, quindi meglio se devi fare una tipologia di fuoristrada che richiede coppia ai bassi (es. trial). Tutti i modelli sono a ponte rigido posteriore escludendo le ultime due serie che montano il multilink. Prima devi avere un'idea di ciò che vuoi fare con questo mezzo...
Inviato: 20 settembre 2009, 11:52
da vito
V20 seconda serie preferibilmente GLS con blocco differenziale posteriore di serie....ovviamente se non devi fare trial pazzesco.
Inviato: 20 settembre 2009, 11:58
da zaipiran
fuoristrada tranquillo, con un occhio di riguardo ai consumi,ma all'occorrenza una buona cavalleria. grazie ancora.
Inviato: 20 settembre 2009, 12:08
vito ha scritto:V20 seconda serie preferibilmente GLS con blocco differenziale posteriore di serie....ovviamente se non devi fare trial pazzesco.
Quoto!
Inviato: 20 settembre 2009, 14:31
da Bandit4x4
Concordo pienamente!!!
Inviato: 21 settembre 2009, 10:35
da zaipiran
Cosa può costate un V20 II serie GLS ben tenuto?
Inviato: 21 settembre 2009, 16:28
da Bandit4x4
Dipende dall'anno, ma il prezzo è intorno ai 5/6000 euro... certo, il mercato dell'usato 4x4 è impossibile da capire, ma orientativamente la cifra è questa, sicuramente chi ha mitsubishi è più informato di me...
Inviato: 22 settembre 2009, 19:24
da vito
zaipiran ha scritto:Cosa può costate un V20 II serie GLS ben tenuto?
Credo che x una buona macchina ci vorranno circa 7-8000 eurozzi....
P.S.: un amico ne ha uno "open" da dare via con 2,5-3000 euri.Se ti interessa ti faccio avere il telefono.E' da sistemare un po' ma non ha mai fatto fuoristrada serio.Usato solo x la caccia e citta'.
