Pagina 1 di 3
Blocco posteriore Patrol Y61
Inviato: 19 febbraio 2009, 18:44
da Bigaus
Qualcuno sa come smontare il polmone depressore per il blocco posto sul ponte posteriore??
Ho il manuale di officina ma indica solo il numero del pezzo e non è descrita la procedura per lo smontaggio e il rimontaggio, nemmeno dai disegni si capisce.
Mille grazie
Inviato: 19 febbraio 2009, 19:18
da cusilino
Dipende cosa devi smontare. Per farlo tutto devi, necessariamente, smontare la pera del differenziale.
Inviato: 19 febbraio 2009, 19:24
da Bigaus
Devo sostituire il polmone... quindi non è solo avvitato all'esterno ma devo aprire la pera??
Inviato: 19 febbraio 2009, 19:27
da cusilino
Non ho sottomano l'esploso. Se devi cambiare tutto l'attuatore, perno compreso (quello che nuovo costa 990 eurini
), si devi smontare la pera. Toglierla e poi sostituire l'attuatore.
Inviato: 19 febbraio 2009, 19:32
da Bigaus
io vorrei solo smontare il polmone che è posto all'esterno del differenziale perchè si è schiacciato e perde un po di pressione....
In caso sai a che pressione lavora e cosa succede se aumento un po questa pressione????
Grasias
Inviato: 19 febbraio 2009, 19:42
da cusilino
Bigaus ha scritto:io vorrei solo smontare il polmone che è posto all'esterno del differenziale perchè si è schiacciato e perde un po di pressione....
Grasias
A che pressione lavori non ne ho idea ma perchè vorresti aumentarla? A che pro? Come vorresti farlo?
Inviato: 19 febbraio 2009, 20:33
da Bigaus
Praticamente si è schiacciato un po il polmoncino e credo che perda pressione.
Ci vogliono diversi minuti prima che si innesti il blocco.
Visto che è un gran casino smontarlo pensavo di aumentare un po la pressione di esercizio o sostiuendo le elettrovalvole o lavorando con un compressorino con un riduttore di pressione in modo da sopperire a questa ( credo ) perdita di pressione
Inviato: 19 febbraio 2009, 21:36
da cusilino
Se si è schiacciato non è detto che perda. alcuni sono in grado di raddrizzarlo. Basta saperci fare un poc. In ogni caso non è un casino smontarlo. Ci vuole un pò di tempo ma nulla di che.
Non credo che con la soluzione da te prospettata risolvi il problema.
Inviato: 20 febbraio 2009, 1:03
da Bigaus
cusilino ha scritto:Se si è schiacciato non è detto che perda. alcuni sono in grado di raddrizzarlo. Basta saperci fare un poc. In ogni caso non è un casino smontarlo. Ci vuole un pò di tempo ma nulla di che.
Scusa, come non è un casino smontarlo, praticamente devo smontare il ponte e aprire la pera... a me sembra un gran lavoro!!
Caspita, ma non poteva essere solo avvitato dall'esterno!!
Inviato: 20 febbraio 2009, 12:14
Io ho da poco cambiato l'attuatore del blocco perche' l'ho disintegrato su una roccia....
Non è cosi' difficile da cambiare.... ci vuole solo tempo e manualita'
-Scaricare l'olio del ponte
-Smontare le ruote posteriori
-Smontare le pinze dei freni ed estrarre i dischi
-Svitare i dadi da 17mm che fissano le flange dei mozzi
-Estrarre entrambi i semiassi; io non ho avuto problemi, basta qualche colpo di martello nelle flange; puo' succedere pero' che l'ossido inchioda i prigionieri e le flange non escono, in questo caso tanta pazienza ed estrattore...
-Smontare l'albero di trasmissione posteriore
-Svitare tutti i dadi da 14mm che fissano la pera al differenziale
-Estrarre la pera facendo attenzione a non infilare leve e giraviti perche' si danneggia la guarnizione; personalmente consiglio di comprare una guarnizione nuova prima di procedere allo smontaggio. Purtroppo anche qui c'è la seria possibilita' che i prigionieri si siano bloccati con l'ossido e in questo caso l'estrazione della pera diventa veramente rognosa, sopratutto perche' si è costretti a fare leva rischiando di rovinare la guarnizione e le basi di contattto... Occhio a tirare fuori la pera, è pesantissima, ci vogliono almeno 2 persone!
-Estratta la pera, si vede l'interno dell'attuatore; togliere il fermo, svitare il dado da 17mm; estrarre la forcella d'innesto del blocco; con un cacciavite sollevare le alette del fermaghiera e svitare la ghiera; a questo punto si puo' estrarre l'attuatore dall'esterno.
Osservazioni:
l'attuatore non funziona a pressione, bensi a depressione.... non è quindi possibile incrementare la depressione d'esercizio dell'attuatore....
Volendo si puo' fare una conversione a pressione, ma occorrono solenoidi, compressore, pressostato, ecc.... personalmente vedo piu' semplice provare a riparare la perdita.
In bocca al lupo....
Inviato: 20 febbraio 2009, 12:21
Inviato: 20 febbraio 2009, 13:35
soluzione poblema=kamikaze docet
Inviato: 20 febbraio 2009, 14:19
da cusilino
Se ne facevi fare un paio io me ne sarei preso uno...
Sempre il solito egoista...
Inviato: 20 febbraio 2009, 14:21
Inviato: 20 febbraio 2009, 14:47
