Pagina 1 di 3
beadlock
Inviato: 12 gennaio 2009, 23:07
da silvio76
wela ragàà mi date qualche dritta sui beadloch? vorrei prendere quelli interni per il mio cerchio 15x12.5 cosa mi consigliate?..qualche link utile? e soprattutto quali mettere quelli interni o esterni? gliam gliam che aspetto vostre notizie prima di muovermi
Inviato: 12 gennaio 2009, 23:43
15x12.5? Sei sicuro?
Io metterei quelli interni, senza dubbio......non appena vincerò la lotteria...
Inviato: 12 gennaio 2009, 23:47
Consiglio anch'io quelli interni, sono leggeri, equilibrabili e tengono la tallonatura su entrambi i lati..... unico neo, sono costosi....
Li fa la Staun...
http://www.staunproducts.com/beadlock.php
Inviato: 12 gennaio 2009, 23:52
IL KAMIKAZE ha scritto:Consiglio anch'io quelli interni, sono leggeri, equilibrabili e tengono la tallonatura su entrambi i lati..... unico neo, sono costosi....
Li fa la Staun...
ed aggiungerei che non si riempiono di fango come quelli esterni :D :D
Inviato: 13 gennaio 2009, 0:00
Li fa la Staun...
....e sono meno complicati quando devi cambiare o riparare una gomma.
Inviato: 13 gennaio 2009, 10:33
da suzuki413
Li fa la Staun...
...inoltre permettono di equilibrare più facilmente la ruota. :evil:
Inviato: 13 gennaio 2009, 13:52
da silvio76
a pii scusa ma un po di fantasia...il cerchio è 15 canale 10..li ho sbagliato avevo in mente le ruote..hahhaha
cmq ho dato un occhiata e roverworld mi ha chiesto 220 l'uno...azz è proprio nu mutuo.....qualcuno mi può aiutare se se ne trovano di meno cari in giro?...
Inviato: 13 gennaio 2009, 13:59
silvio76 ha scritto:a pii scusa ma un po di fantasia...il cerchio è 15 canale 10..li ho sbagliato avevo in mente le ruote..hahhaha
Prova da TRACTION4x4.
Inviato: 13 gennaio 2009, 14:39
da suzuki413
sulla home page di siciliain4x4 ci sono molte aziende su cui puoi dare un occhiata...
Inviato: 13 gennaio 2009, 15:41
da francy
ciao se non sbaglio un mio amico li vende a 160€ cad. nuovi ti mando il contatto via mp.
Inviato: 13 gennaio 2009, 15:45
da CelicaS
sei de coccio.....ehhhhhh!!!!!!!!!!!
Inviato: 13 gennaio 2009, 17:52
da mac
Il prezzo degli Staun varia in base alla misura: sui 160/170€ cadauno in genere ho visto quelli per cerchi "7 - 16".
In Australia costano +/- 200$ australiani, che al cambio sono +/-100€ ....... qui come al solito ci spennano ......
Inviato: 13 gennaio 2009, 20:50
da silvio76
mac ha scritto:Il prezzo degli Staun varia in base alla misura: sui 160/170€ cadauno in genere ho visto quelli per cerchi "7 - 16".
infatti...variano in base al canale e per un canale 10 ci vogliono +/-220 euri...ora le perplessità che mi vengono sono:alcuni amici che montano quelli esterni dicono che sono i migliori e con i soldi per prendere questi esterni ci metto poco vicino e prendo cerchi già comprensivi di bed.....voi che pensate?
Inviato: 13 gennaio 2009, 21:21
Io penso che montare i bed da saldare sul cerchio non sia una buona idea, per tutti i motivi che si possono facilmente immaginare. Volendo optare per gli esterni, che in verità fanno molto "figo" ed anche "extreme", se vogliamo, io opterei per i cerchi completi di bedlock.
Personalmente non ho provato nessuna delle soluzioni, se potessi provarle entrambe potrei essere più imparziale nel giudizio.
Aggiungerei, con gli interni è più semplice sostituire il cerchio in caso di danneggiamento dello stesso, un cerchio normale costa molto meno.....ed ancora, se tagli una gomma con gli interni puoi camminare, perché hanno un gonfiaggio che ti consente di arrivare a destinazione.
beadlock
Inviato: 4 febbraio 2009, 17:40
da vito
Ragazzi scusate l'intromissione ma...questi benedetti beadlock interni ..non sono per caso dei grossi "salsicciotti" da infilare all'interno del cerchio?!! E se si qualcuno si e' mai chiesto quanto tempo "camperanno" la dentro prima di sfaldarsi in tante belle fettine di plastica?!
Mi permetto di fare questa osservazione perche' avendo corso x anni con le 2 ruote e utilizzando le mousse antiforatura e a bassa pressione x una migliore aderenza alla fine di qualche mese di utilizzo intenso sti benedetti "salsicciotti" erano praticamente affettati e stracotti da buttare! Per cui la domanda migliore credo sia quella del costo-beneficio nel tempo. Forse quelli esterni saldati o i cerchi col beadlck di serie sono la migliore soluzione. :? 8)
