consiglio gomme OR per pajero sport
Inviato: 5 gennaio 2009, 16:41
da livio
consiglio gomme OR per pajero sport.ho cerki in ferro da 16x6 dovrei usare delle gomme solo per off road,principalmente le userei per fango.andrei su delle gomme economiche(anche ricostruite) ma ke misura mi consigliate e ke disegno?quelle da strada ke ho sono 245/70 r16.grazie
Inviato: 5 gennaio 2009, 17:00
da mac
Se non hai assetto, body lift ecc, conviene restare sulle dimensioni originali.
Considera inoltre che le ricostruite in genere sono un pò più "abbondanti" rispetto alla misura che riportano sul fianco. Verifica quindi che, montandole anche nella misura prescritta, non vadano ad interferire con parti della carrozzeria telaio o altro.
Se poi non hai necessità di gomme da "fango estermo del genere simil SIMEX o BOGGER" valuta la possibilità di gomme non ricostruite: ne puoi trovare di abbastanza economiche (poco più di una buona ricostruita).
Ciao
Inviato: 5 gennaio 2009, 19:13
da Temistocle
.....a occhio ti direi le 265/70 16....ricostruite!
Inviato: 5 gennaio 2009, 19:23
da livio
temistocle ma se ho cerchi 16 da 6 di canale le 265 non spanciano troppo?considera ke vorrei montare 4 distanziali da 30mm.perke' i cerki ke dovrei montare pwer off road hanno offset credo pari a 0.grazie della risposta e dell'aiuto :lol: :lol:
Inviato: 5 gennaio 2009, 19:40
da dolmen4x4
livio ha scritto:temistocle ma se ho cerchi 16 da 6 di canale le 265 non spanciano troppo?considera ke vorrei montare 4 distanziali da 30mm.perke' i cerki ke dovrei montare pwer off road hanno offset credo pari a 0.grazie della risposta e dell'aiuto :lol: :lol:
Ciao,
avevo anche io lo stesso timore ed ho chiesto al mio meccanico...
le 265/70 le puoi montare tranquillamente sui cerchi da 6 pollici, devi solo stare attento all'offset del cerchio perchè se troppo positivo rischi di fare toccare la gomma nel braccetto superiore della sospensione anteriore, in questo caso possono aiutarti i distanziali.
Provato sulla mia pelle, ehm sulla mia toyota, ed attualmente montate senza problemi.
:ciao :ciao
Inviato: 5 gennaio 2009, 21:04
ragazzi io opterei x i cerchi scampanati :)
Inviato: 5 gennaio 2009, 21:12
da salvo67
Per le 265 il canale da 6 è troppo stretto, ci vuole almeno un 7 altrimenti rischi di rovinare la gomma sfruttandola troppo nella parte centrale. Inoltre ti consiglierei di montare un cerchio scampanato ( offset -20 /-25 ).
Inviato: 7 gennaio 2009, 7:27
da dolmen4x4
Concordo che la migliore soluzione sono i cerchi scampanati quella che ho descritto è solo un'alternativa,
mentre per quanto riguarda l'alloggiare le 265 sul canale 6 pollici devo dire che non ho avuto problemi di consumo anomalo.
Inviato: 7 gennaio 2009, 9:55
da Temistocle
....allora montare le 265 sul canale 6 non e' l'ideale, ma e' fattibile, anche perche mi sembra di capire che il cerchio da 6 ce' l'hai gia', quindi va bene lo stesso.
Per il fatto distanziali...considera che il tuo cerchio in lega originale dovrebbe avere offset +10, per cui mettendo i distanziali +30 con un cerchio offset 0 in pratica alla fine ti ritrovi con un offset +20 rispetto alla condizione di origine...che nel caso si vogliano montare le 265/70 puo' essere un bene al fine di non far toccare la gomma agli organi interni (braccetto sterzo e rinvio)....ma potrebbe creare problemi al passaruota quando si va in compressione, ma nel caso delle 265/70...a occhio dovremmo essere nei margini di tolleranza, oltre ci vorrebbe almeno il body lift!
ciao
Inviato: 7 gennaio 2009, 9:57
da Temistocle
....dimenticavo, l'unico inconveniente potrebbe essere che tocchi nello spigolo interno del paraurti, al limite lo puoi rifilare un pochino.
Inviato: 7 gennaio 2009, 14:41
ciao
Ti chiedo scusa, ma per maggiore chiarezza nei riguardi di Livio direi che raggiungerebbe degli ipotetici -20. Capisco che è un errore di battitura.....così come l'altro post, circa il paraurti.
Inviato: 7 gennaio 2009, 16:47
da Temistocle
ciao
...ops...hai ragione caro GN...errore di battitura ci fu!
...devo decidermi a cambiare segretaria!!! :)
....miiiii pero'...che occhio vigile tu!!!
Inviato: 8 gennaio 2009, 0:42
GN71 ha scritto:
temistocle ha scritto: ....allora montare le 265 sul canale 6 non e' l'ideale, ma e' fattibile, anche perche mi sembra di capire che il cerchio da 6 ce' l'hai gia', quindi va bene lo stesso.
ciao
:D :D :D ......queste segretarie sono una vera disdetta... :) :) :)
Scherzi a parte, mi sono permesso soltanto perché ricordo un topic a riguardo, dove si parlava del segno + o - riguardante l'offset, per non generare confusione in chi non avesse le idee ancora chiare in proposito.
Inviato: 8 gennaio 2009, 10:06
da Temistocle
GN71 ha scritto: Ti chiedo scusa, ma per maggiore chiarezza nei riguardi di Livio direi che raggiungerebbe degli ipotetici -20. Capisco che è un errore di battitura.....così come l'altro post, circa il paraurti.
....vero! tanti fanno confusione pensando che un offset col segno + indichi un allargamento della carregiata (tipo che col + si vada ad aumentare)....invece e' esattamente l'opposto!
