Pagina 1 di 3
Gomme ricostruite
Inviato: 25 ottobre 2008, 13:14
da tommy vercetti
Ciao a tutti, mi spiegate ke cosa sono le gomme ricostruite che ne sento sempre parlare ma nn ho ancora capito cosa sono? GRazie ciao
Inviato: 25 ottobre 2008, 19:54
da mac
Semplicemente delle "gomme consumate" alle quali viene attaccato sopra un nuovo battistrada
Ovviamente questa è una spiegazione "molto veloce e terra terra"
Ciao
Inviato: 25 ottobre 2008, 19:58
da CelicaS
ti e' mai capitato in autostrada di vedere delle strisce di gomma nere?? bene...quelle sono proprio i battistrada che vengono applicati su gomme usurate e che poi i camion vari vanno perdendo a causa della rotazione.
Inviato: 25 ottobre 2008, 20:10
Esatto.
Per sommi capi la lavorazione consiste intanto nell'utilizzare (almeno così dovrebbe essere) carcasse integre, che non abbiano avuto grossi danni durante l'utilizzo.
Queste carcasse vengono raschiate totalmente del battistrada residuo fino alle tele.
Ci sono due tipi (che io conosca) di gomme ricostruite: integrali e non.
Nelle prime il nuovo battistrada viene stampato sulla carcassa insieme ad uno strato di gomma anche nei fianchi. In questo caso sui fianchi si ristampano le caratteristiche della gomma stessa (con onestà............ ) con la specifica che trattasi di gomme ricostruite ed il nome della ditta che ha eseguito il lavoro.
In questo caso si parla anche di ricostruzione a caldo.
Nelle non integrali (non ricordo come si chiamano) invece il battistrada viene soltanto incollato sulla circonferenza della gomma, mentre i fianchi restano non toccati. Questa pratica viene ancora utilizzata, ma molto meno che in passato. In questo caso la maggior parte delle volte viene utilizzata la ricostruzione a freddo, nella quale, appunto, una striscia di battistrada prestampato viene incollato a basse temperature e con collanti specifici alla carcassa.
Inviato: 26 ottobre 2008, 11:29
ciclopi4x4 ha scritto:.....una striscia di battistrada prestampato viene incollato a basse temperature e con collanti specifici alla carcassa....
....per poi esser disseminata lungo le strade.............
Inviato: 26 ottobre 2008, 11:31
Inviato: 26 ottobre 2008, 18:08
da tommy vercetti
Ah ok grz, ma cmq nn sn grandi gomme o sbaglio? Cioè conviene comprarle nuove o no?
Inviato: 26 ottobre 2008, 18:34
da MONSTERTOY
guarda ti posso dire che in 8 anni che faccio fuoristrada gomme nuove le ho comprate solo una volta e ancora le ho,le bf goodrich mud,ma x mud nn servono a nulla.ho sempre comprato gomme ricostruite e nn ho mai avuto problemi!
Inviato: 26 ottobre 2008, 18:47
Io ho avuto gomme ricostruite e gomme nuove; posso dirti che non comprero' piu' ricostruite, non voglio piu' ernie per cambiare una gomma, incasinarmi con l'equilibratura e perdere una marcia.... sopratutto alle dimensioni a cui sto arrivando...
Inviato: 27 ottobre 2008, 18:11
da tommy vercetti
Ah ok ho capito grz a tutti ciao
Inviato: 27 ottobre 2008, 19:03
da Tak-21
IL KAMIKAZE ha scritto:Io ho avuto gomme ricostruite e gomme nuove; posso dirti che non comprero' piu' ricostruite, non voglio piu' ernie per cambiare una gomma, incasinarmi con l'equilibratura e perdere una marcia.... sopratutto alle dimensioni a cui sto arrivando...
anche a me è capitato di perdere una marcia con le gomme ricostruite....inoltre mi sono accorto che i consumi si alzavano.....e poi come dice il kami sono pesantissime
Inviato: 27 ottobre 2008, 20:25
da cicciosr
Guido88 ha scritto:IL KAMIKAZE ha scritto:Io ho avuto gomme ricostruite e gomme nuove; posso dirti che non comprero' piu' ricostruite, non voglio piu' ernie per cambiare una gomma, incasinarmi con l'equilibratura e perdere una marcia.... sopratutto alle dimensioni a cui sto arrivando...
scusate ma non lo capisco propio,mi spiegate come fate,soprattutto il kami a perdere una marcia con le gomme ricostruite??????ciao ciccio...........
Inviato: 27 ottobre 2008, 20:42
Metti le ziarelli 33" 12.50 ricostruite...... ne perdi 2 di marce....
Inviato: 27 ottobre 2008, 21:25
da cicciosr
Inviato: 30 ottobre 2008, 19:32
da tommy vercetti
Io comprende grz:)
